Trasa Warszawa-Kraków 5.7 według kompa, realnie troszkę mniej bo komp zawyża :szeroki_usmiech a przed ostatnio z baku wyszło 7.6
[OII FL] ESP Fault
[OII FL] ESP Fault
Od jakiegoś czasu podczas pierwszego rannego uruchomienia (nie zawsze - średnio tak raz w tygodniu) MAXI DOT pokazuje komunikat "ESP Fault". Komunikat mniej więcej po 3 sek znika.
Nie ma zapisanego błędu w "Wehicle status". VCDS też nic nie pokazuje.
Akumulator naładowany.
Czy ktos miał podobny przypadek - czy to zwiastuje coś groźnego??
spotkałem się tez z przypadkiem starego (rozwodnionego) płynu hamulcowego, gdzie przy rozruchu pompa ABS wyrzucała tego typu informację...
druga rzecz to wilgoć przy czujnikach
jeżeli auta trzymane pod chmurą i w okolicach zera pojawia się taki komunikat zawsze zaczynamy od wymiany płynu ham na nowy, oczywiście połączone z przeglądem styków czujników ABS.
dobry jest ATE do układów z ESP itp...
Черный Bymep
