Zamek tylnej klapy kombi OCTAVIA I
  • valdi81
    • 6
    no to jeszcze jedno, ale różnica jest widoczna ,
    są tez minusy... barwa zlewa sie z ksenonem i piersze wrażenie jest takie że Cornery są jakieś "słabe" , ja jeszcze nie przywykłem.
  • Defin
    • 49
    Mam problem z tym zamkiem a mianowicie nie gaśnie mi światło w bagażniku ani kontrolka na zegarach. Wcześniej przez okres zimowy nie miałem w ogóle oświetlenia w bagażniku. Rozebrałem ten zamek bo są tam te styki. wyczyściłem poskładałem i nic. Czy zamek jest do wymiany czy coś da się z tym zrobić?
    • tom2212
      • 3892
      Defin, mikrostyk do wymiany
      • lookashECL
        • 416
        • Rapid (NH3)
        Mam identyczny model Octy co kolega Delfin.
        U mnie światło w bagażniku gaśnie normalnie ale nigdy nie pokazała mi się kontrolka otwartych drzwi na desce :shock:
        Co innego jak otworze którekolwiek z drzwi wtedy ładnie pokazuje.
        Natomiast jak otworze klapę przednią lub bagażnika to kontrolki na zegarach nie ma ops:
        Czy tak powinno być ?
        Czy wszystkie modele O1 tak mają?
        Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
        • ulysse
          • 496
          Z tymi kontrolkami to chyba zależy od rocznika.
          U mnie nie pokazuje ani drzwi, ani klapy bagażnika ani maski. A wszystkie są sprawne :roll:
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            Zamieszczone przez ulysse
            Tak jest. u mnie też nie pokazuje w żadnym przypadku ikonki. Zależy od wyposażenia.. kodowania blatu?
