[O1] odkrecajace sruby koła.
  • Gregory98
    • 54
    ... albo bierze powietrze, cofa się paliwo?
  • skalar
    • 575
    po wymianie kól na letnie lewe przednie koło odkręciły się (po ok 2000km)bv sruby,czy powodem może być krzywa tarcza,łącznik stabilizatora,uszkodzony amortyzator?
    dodam ze rok temu miałem to samo i po dokręceniu ma maxa trzymało aż do zimy.
    • szkoda
      • 22543
      a z jakich felg na jakie zmieniłeś?
      może masz źle dobrane śruby mimo wszystko?
      saport techniczny baj DGW
      • skalar
        • 575
        ori stalowe na ori alu skoda 15 cali.sruby ori.dodam ze tylko lewy przód odkreca się.
        • szkoda
          • 22543
          no to ze śrubami powinno byc ok...
          • skalar
            • 575
            postaram się opisac mój pogląd:
            auto na lewarku przykładam alu koło i przykręcam sruby,otwory nie sa idealnie pod sruby ale dokrecam opuszczam auto i dokręcam na maxa,po pewnym czasie (jazdy)felga dopasowuje się idealnie do otworów i powstaje min luz a zbiegiem czasu koło odkręca sie.
            czy zrozumiale napisałem??
            czy to możliwe??
            • TwoB
              • 1086
              skalar, jeśli rozstw śrub w kole i w piaście jest taki sam to raczej niemożliwe, aby się po jakimś czasie przesunęło- dociągnięte śruby centrują obydwa otwory. Próbowałeś zamienić koło z którymś innym?
              SATYNOWA O2 Tour
              Z pozdrowieniami
              Bartek
              • szkoda
                • 22543
                zrozumiale.
                IMO nie powinienes dokręcać "na maksa", trochę dziwne to oczym piszesz z tym, że śruby nie pasują do otworów a Ty mimo to przykręcasz i się dalej nie interesujesz, powinieneś po takim dokręceniu przejechać kilka km, sprawdzić dokręcenie śrub i na pewno nie dociągać ich na maksa.
                • kabanos
                  • 4544
                  U wulkanizatora jest zazwyczaj tabliczka: "Po przejechaniu 50 km trzeba/należy sprawdzić dokręcenie wszystkich kół" z czegoś to wynika. Koło się układa wzdlędem szpilek, piasty i dlatego może powstać luz.
                  • skalar
                    • 575
                    Zamieszczone przez TwoB
                    koła zamienione z tyłu na przód,faktycznie powinienem sprawdzić sruby po 50 km,
                    dodam jeszcze raz ze felgi ori.
                    • Sev
                      • 1295
                      Możliwe, jak najbardziej, i co ciekawe mi się dwa razy takie poluzowanie zdarzyło i to na alu letnich i stalowych zimowych. I co ciekawe lewy przód.
                      • skalar
                        • 575
                        ja tylko lewy przód na alu.
                        na stalowych jest ok.
                        • ducker24
                          • 286
                          zasada jest taka
                          kola stalowe centrują się same na piaście czyli na tym otworze, natomiast niektóre z przewagą na większość koła aluminiowe centrowane są za pomocą śrub
                          miałem też ten problem tylko ze z tyłem
                          pomogła wymiana śrub
                          • Piratka
                            • 1016
                            Tak czytam i czytam...
                            I wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt że też odkręciło mi się przednie " lewe " koło :shock:
                            Parę dni temu ( jakieś 10 dni po wymianie :shock
                            Pierwsze podejrzenie, ktoś chciał zap...ć :evil: , bo jak to możliwe ? pozostałe dokręcone!
                            dwa razy sprawdzone :shock:, jedyna trzymająca śruba to zabezpieczenie :| i też nie do końca, bo jakiś luz był :?
                            :twisted: mała czarna :twisted:
                            • szkoda
                              • 22543
                              tak w ogóle to mówimy o powtarzalnych odkręceniach?
                              bo wśród moich znajomych poodkręcane koła po wyjeździe z "sezonowych" wymian to swego rodzaju norma :?
                              trzeba koniecznie samemu sprawdzać dokręcenie :idea:
                              • krisoctav
                                • 417
                                jeśli chodzi o dokręcanie to jak się wymienia najlepiej dokręcić ręką jak zacznie się opór i koło zacznie się kręcić odpuścić, później po opuszczeniu dokręcić koła z lekkim wyczuwalnym oporem jakie już stawia śruba i finito jak usłyszysz taki charakterystyczny zgrzyt metalowy to lepiej od razu odkręć bo później przy zmianie losowej czytaj wymiana koła na drodze albo zerwiesz śrubę albo będziesz skakał po kluczu. Śruby mają z założenia podczas obrotu się dokręcać a nie odkręcać prawo fizyki jak się odkręcają to albo są wyrobienie śruby lub co bardziej gwint w tarczy a powiem że można wkręcając taki gwint spierniczyć a jak wymienia ci tzw. serwis oponiarski to taki gość leci pneumatycznym kluczem i jak źle wkręci ręką to automatem dobiję że nie zauważy różnicy a ty kierowco martw się - każdemu musisz patrzeć na oczy bo jak w serwisie robią jak chcą to i w zwykłej operacji można również narobić wiele złego - na moje sprawdź gwint w tarczy i śruby i będzie jasność
                                • Space99
                                  • 275
                                  U mnie mam uszkodzony (?) gwint i przy końcu dokręcania stawia mocny opór co wygląda jakby już było dokręcone a w rzeczywistości zostaje milimetr luzu.
                                  Gwinty wyglądają OK i po wyczyszczeniu szczotką drucianą jest lepiej ale...
                                  Tu w temacie jest mowa o zwykłym ułożeniu koła i zawsze trzeba sprawdzić dokręcenie kół po czasie.
                                  Nie ma co się bać kopnąć klucz dla lepszego dokręcenia bo i tak pneumatycznym kluczem dobijają z tą samą siłą.
                                  pozdrawiam Marcin
                                  Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                                  • kazik79
                                    • 88
                                    tabliczki przypominające o konieczności sprawdzenia dokręcenia kół po 50 km widziałem, ale powiem szczerze, że jak dla mnie to jest to tylko rodzaj dupochronu dla lichych wulkanizatorów - czy ktoś kto z Was kupił nowe auto z salonu dokręcał śruby kół po przejechaniu 50km??? - przecie w fabryce koła też musieli jakoś dokręcić, a cos mi się nie widzi, że później ktoś je dokrecał
                                    osobiście nie korzystam z jakiś mega wypasionych stacji wulkanizacji tylko z takich powiedzmy to normalnych i jakos nigdy nic mi się nie odkręciło, choć oczywiście zawsze patrzę macherom na łapy
                                    może ktoś doświadczył roboty fachowca, który nie dokrecił wstępnie naprzemian i lekko wszystkich śrub w kole tylko dowalił gun-em do końca każdą śrube po kolei - wtedy to może i felga się nie dociągnie idealnie do piasty i po paru kilometrach może się takie połaczenie lekko poluzować, inna sprawa to wkręcanie śruby w gwint piasty od razu pneumatykiem - wystarczy jedno takie podejście i gwint mamy popieprzony na cacy
                                    tak z doświadczenia to trzeba gośći pilnować i dobrze sprawdzać, mojemu koledze w peugeocie jak zmieniał felgi na alu wspaniali wulkanizatorzy wkręcili wszystkie śruby o normalnym skoku a jak się później okazało miały być drobnozwojne - pan w wulkanizacji jako, że dokrecał gun-em nawet nie poczuł różnicy
