Problem z odpalaniem po nocy i dłuższym postoju
  • Krzych
    • 671
    #26
    Zamieszczone przez klakier81
    Wyminiłem dziś wspomniany wyżej przekaźnik, zajrzałem do klapy przy EGR - trochębyło syfu, wyczyściłem. Jednak klapa działa - w stanie spoczynku powinna być otwarta?!
    Wydaje mi się, że nic nie pomogło
    Pisałem, że nie w tym problem i wyrzucona kasa na przekaźnik.
    Była planowana głowica?
    Z pewnością do wymiany uszczelki pod głowicą musieli ją rozbroić do planowania.
    Czy dali nowe uszczelniacze na po pompkach? (komplet 3 uszczelki i podkładki miedziane)
    www.chiptuning.katowice.pl
    • klakier81
      • 30
      #27
      Witam po długiej przerwie i żmudnej walki z problemem.
      Poddałem się i ostatecznie oddałem do warsztatu na Syreny. Padnięty pompowtrysk na 3. cylindrze - po wymianie na razie odpala bez problemu i na jałowym też jest ok.
      Łącznie z kodowaniem MLF - 1200 brutto.
      Dzięki wszystkim za pomoc.
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        #28
        Jakbyś mógł to pokaż BIPy z 023 jeszcze po zrobieniu
        • Rysiek 150
          • 67
          #29
          Zamieszczone przez Krzych
          i tu się z kolegą zgodzę , to jest 90% problemów z porannym rozruchem w tych silnikach.
          • dwaoka
            • 927
            #30
            Zamieszczone przez Rysiek 150
            Czy stare uszczelniacze mogą powodować biały dymek po dłuższym postoju? Płnu nie ubywa, oleju w normie.
            bkc+dsg
            • przemik
              • 1610
              #31
              Trudno powiedziec - IMO - raczej nie.
              Wykonaj logi statyczne.... da to jakiś pogląd na stan pompek.
              Przemek
              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
              80 B3 Limo 1.6 TD SB
              • sumisat
                • 18
                #32
                Witam kolegów, odświeżam temat ponieważ i mnie to spotkało,samochód odpalał na dotyk obojętnie jak długo stał, pewnego dnia stwierdziłem wyciek oleju z pod vacum pompy,gdy wymontowałem ją okazało się że jest pęknięta, zabudowałem inną używaną,i się bajka się skończyła, zaczęły się problemy z zapalaniem.Trzeba kręcić silnikiem bardzo długo( ok 8-10 razy do brzęczka)i już odpala potem nie ma problemu aż do następnego dłuższego postoju.Następnie z uszkodzonej vacm pompy przełożyłem zespół paliwowy do tej "sprawnej"i, i nic się nie zmieniło problem dalej pozostał.Co może być przyczyną tej usterki. Dziękuję za odpowiedż i pozdrawiam.
                Mój silnik to BXE 2008r.
