Zbliża mi się wymiana oleju w silniku. Wchodząc pod samochód zauważyłem (ciężko było nie zauważyć) wyciek. Dołączam zdjęcia tego wycieku przed wyczyszczeniem:
Photo by gfdfs on ImageShack. View it full size, see more of their photos, and start hosting and sharing your own images.
Jak widać na zdjęciach olej pojawia się na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem. Kropla oleju, która się pojawiła tez wskazuje na to łączenie.
I stad moje zapytanie skąd jest ten wyciek(ze skrzyni czy z silnika) i co należało by wymienić aby wszystko już było ok. Jak pisałem wyżej będę na dniach wymieniał olej w silniku także najrozsądniejsze było by to zrobić jednocześnie.
Aha jak coś to mam tą skrzynie biegów DUU czyli tą kiepską z tymi nitami. Oprócz tych nitów to ogólnie biegi mi wchodzą tak że idzie się popłakać ale to już na osobny temat jak powalczę z tymi przeciekami.
Z góry dziękuje za odp.
ps jak zrobić żeby fotki pokazywały się w poście?
czyli jak rozumiem z simeringow półosi czyli ze skrzyni biegów (da się to jakoś patrząc pod samochodem dostrzec?-odkręcić przegub itp) A co do klawiatury to, że leci skądś wyżej po silniku?
a jak mam dziurę w tej gumowej osłonie i cieknie delikatnie to co robić ??
Jeśli masz pękniętą osłone to musisz zdemontować całą półośkę zdjąć przegób,umyć jak jest jakiś syf. Jak będzierz kupował osłone w komolecie powinen być smar oraz opaska zaciskowa
Marcello01, ależ gdzie :shock: To nie jest nic skomplikowanego i ciężkiego do ogarnięcia, żeby robota miała nie wiadomo ile kosztować. Odkręcasz przy skrzyni, odkręcasz przy kole, zsuwasz i masz w łapie ośkę
Właśnie tez tak w międzyczasie sobie pomyślałem że to jest olej ze skrzyni biegów. Przecież muszę wymienić olej w silniku i on jest pewnie już zabrudzony-czarny a ten olej co cieknie to jakiś "świeży". Jeszcze jutro sprawdzę na bagnecie kolor oleju w silniku dla pewności. kudłaty78 a czy wymiana tego uszczelniacza to jakaś wielka filozofia? Domyślam się też że przy tej wymianie konieczna będzie wymiana oleju w skrzyni biegów?
kubeki, Żadna filozofia, wkręć w stary simering jakiś wkręt i wyciągnij go kombinekami.Gdy będziesz wbijał nowy,postaraj się żeby równo wszedł oraz nie za daleko.Jeśli chodzi o olej to jak uważasz,ja tylko dolewałem
Aha bo przejrzałem z grubsza internet i za każdym razem pisali aby zdemontować półoś i przeguby.
muszę się w to wgryźć
[ Dodano: Wto 08 Maj, 12 20:14 ]
Pozwolę sobie odświeżyć trochę temat. Czy jest w stanie ktoś mi określić jaki jest numer tych tych simeringów? Mam skrzynie DUU. Szukając w mojej Etce natrafiłem na "ślepą uliczkę" tj tak jak na zdjęciach pokierowało mnie na rys nr 409-20 a tam na moje oko nic nie ma o tym simeringu. Pokaże zdjęcia:
Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
Czy wymieniał ktoś może ostatnio te simeringi i ma jakiś przydatny opis jak to zrobić. Z tego co się orientuje należy to na początek należy zdemontować półoś wraz z przegubami i później jest dopiero możliwość dostania się do tych uszczelniaczy. Czy dobrze myślę? Czy są jakieś problemy(coś gdzieś ciężko schodzi-jakaś trudność) przy wymianie tych simeringów?
Nasuwa mi się jeszcze pytanie. Pewnie wymieniając owe uszczelniacze ubędzie mi oleju ze skrzyni? Jaki tam olej wchodzi? Mobil 1 SHC 75W90 będzie dobry? Czy są jakieś lepsze?
ps. jak zrobić zęby fotki pokazywały się w treści wiadomości zamiast linków?
Przepraszam ale dołącze się do tematu z zapytaniem grzecznie czy u mnie to co na zdjęciu to to samo co u kolegi z czego toten olej jest i co trzeba zrobić
Ja dzisiaj właśnie robiłem w serwisie skody w Toruniu taką właśnie usterkę, wymiana uszczelniacza półosi. Nie znałem oznaczenia skrzyni, ale serwis poradził sobie z tym problemem. Z taką naprawą nie ma co zwlekać bo jak coś się stanie w skrzyni biegów z powodu niskiego poziomu oleju to wtedy będzie problem. Kwota która zapłaciłem wydaje mi się rozsądna (robocizna + uzupełnienie oleju + uszczelniacz) Inny mechanik poza serwisem chciał o 50% więcej i dłuższy czas naprawy. A tak niecałe 2h i było wszystko ok i 2 lata gwarancji.
