Witam ten temat napewno byl omawiany ale jakos nie moge znalezc Nie moge otworzyc auta z pilota sprawdzilem wszystko nawet modul komfortu i nic moze trzeba piloty zaprogramowac dodam ze niedawno wymienialem baterie Dzieki za podpowiedzi!!!
jak masz vcds to
W FL trzeba wejść w moduł 09, następnie w adaptacje i w drugim rzędzie jest kodowanie kluczyków. Zwykle w Mincie jest wartość 7. Trzeba wpisać ile chce się dodać pilotów a następnie SAVE. W ciągu 30 sekund na każdym z nich nacisnąć przycisk - otwierania. Każde naciśnięcie powinno wywołać błysk kierunkowskazów. Na tym kończymy zabawę.
Aha jak mamy już jakieś piloty przypisane do auta, to można to usunąć wybierając pierwszą adaptację z listy. I dalej jak napisałem.
1. włączyć zapłon i pozostawić rozkodowany kluczyk w stacyjce.
2. używając drugiego kluczyka zamknąć mechanicznie (zamkiem) drzwi kierowcy.
3. wcisnąć na nim raz przycisk otwierania auta (powinien się raz odezwać klakson/syrena).
4. odczekać ok. 6 sekund i ponownie wcisnąć przycisk otwierania. kluczyk w stacyjce zostanie zaprogramowany.
/ programując większą liczbę kluczyków (2, 3 lub 4) procedura jest identyczna z tym, że w kroku 3 należy wcisnąć przycisk otwierania tyle razy ile wynosi numer kodowanego kluczyka (zachowując 1 sekundowy odstęp między wciśnięciami). /
5. otworzyć drzwi zamkiem i wyłączyć zapłon.
6. wyjąć kluczyk ze stacyjki i sprawdzić działanie
7. w razie potrzeby włożyć kolejny kluczyk i powtórzyć całą procedurę. można zaprogramować do 4 kluczyków.
