Zamieszczone przez bohen
[O1] wspomaganie układ kierowniczy
nieee....moj samochod i moge robic z nim co chcesz....a wlepy musza byc....Tagi: Brak
Witam mam pianę w zbiorniczku z płynem oraz podczas skręcania słychać dziwne wycie szczególnie podczas skrętu w lewo. Planuje dziś dolać płynu i odpowietrzyć układ co więcej radzicie ??
A nie wlałeś wlałeś jakiegoś innego specyfiku do układu wspomagania? może być że pompa powoli chce już wyzionąć ducha.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
po tej całej sytuacji zalałem płynem z uszczelniaczem pompa nie wyje ale jest wyciek pod prawym kołem gdzie
Marcello01, to wskazuje na uszkodzenie maglownicy ,będzie kosztowna naprawa,od razu nie polecę tobie użycia zregenerowane bo wówczas nie znasz dnia ani godziny kiedy i za ile znowu zacznie ciec ,
w maglownicy mogło dojść do uszkodzenia listwy zębatej która uszkodziła uszczelniacze z prawej strony ( u mnie korozja listwy przyczyniła się do uszkodzenia uszczelniaczy,przyczyną mogło być to iż auto trochę stało bez użytku i wilgoć zrobiła swoje.ok
powodzenia przy naprawie
pozdro
jaki koszt nowej ?? regenerowana 450-600 + montaż ok 300 jak do auta z 99 roku nie widzę sensu wyższej inwestycji
Marcello01, mnie ta przyjemność nowego zamiennika dobrej jakości kosztowała 1400zł montaż własny plus ustawienie kątów i zbieżności ,ja nie mam przekonania do regenerowanych części , także jak postąpisz to tylko i wyłącznie twoja decyzja. zobacz na allegro bo też sprzedają nówki i do 1000zł .ok
pozdro
A ja mam taką po regenracji i odpukac nic sie z nią nie dzieje ,a zrobione jest już ponad 50tys. km.jkg
Tu masz taniej niż w Lodzi - http://przekladnia.com/
Robiłem u nich półtora roku temu i do tej pory jest wszystko OK
Ja ostatnio zapłaciłem za regenerowaną 420 zł.
Najpierw kupiłem używkę za 350 zł , ale okazała się uszkodzona więc jeszcze musiałem odesłać na swój kosztpozdrowienia
dajcie namiar gdzie mozna to bez stresu za uczciwe pieniądze wykonać w Warszawie bądź okolicach bo już się nie da jeździć
u tego mgika koszt 600 z wyjęciem i włożeniem ale nie znam człowieka i sie obawiam po doświadczeniach z innymi mechanikam wole na zimne dmuchać
Witam!
Prawdopodobnie mam podobny problem dlatego się podłączam do tematu. Czy może ktoś napisać co czy wyciek płynu wspomagania kierownicy jest wynikiem tylko pękniętej osłony drążka kierowniczego? Poniżej zamieszczam zdjęcia. Czy w ogóle dobrze się domyślam, że to jest osłona drążka? Ile może kosztować naprawa-bardzo proszę o jakiekolwiek rady - prawdopodobniie jutro wybiorę się do mechanika i chciałbym wiedzieć na czym stoję. Z góry dziękuję za jakiekolwiek rady. Pozdrawiam
S.L.
[ Dodano: Wto 08 Maj, 12 21:24 ]
Dodam tylko, że znajduje się to przy kole od strony pasażera. Na drugim zdjęciu widać kawalek chleba-jakiś gryzoń sie zadomowił....
rybaa, trzeba z sunąć osłonę i zobaczyć czy nie cieknie z pod niej,nie chcę cię martwić ale chyba twoja maglownica wyzionęła dycha, pewnie uszczelniacze szlak trafił i przez to efektem jest wyciek,możesz ją zregenerować ,kupić zregenerowaną lub kupić nowy zamiennik za pół ceny oryginału, fakt jest jeden że będzie trochą kosztować
ok
pozdro
dzięki za szybką odpowiedź... niestety nie to chciałem usłyszeć no ale prawda boli... no nic jutro się okaże.... dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: Wto 08 Maj, 12 21:44 ]
chociaż nie wydaje mi się, że to maglownica... bo z tego co patrzylem na nia-raczej byla sucha.... plyn znajdował się głównie pod tą gumową uszczelką, która jest pęknięta- czyli uszkodzony drążek? - i stamtad wyciekalo... co widać na zdjęciu
objawy masz takie jak u mnie na początku teraz nie nadążam płynu dolewac
rybaa, jak u mnie siadła maglownica to dopiero był bol, bo za regeneracje w poznaniu wołali 700zł + zawieźć i nie wiesz ile po jeździsz, tydzień,miesiąc,rok czy dłużej, nie chciałem ryzykować i kupiłem dobrej jakości zamiennik-nówka za 1400zł, oryginał ok.2500zł także jest wesoło. sprawdź jeszcze stan płynu w zbiorniczku, jeśli ubywa to na pewno jest wyciek
ok pozdro
to fatalnie
a maglownica od 2 litrowej benzyny podejdzie do 1,9 sdi ?? mam dojście jak coś do 10 sztuk maglownic od benzyniaka
Marcello01, nie jestem mechanikiem ale moim skromnym zdaniem nie powinno być różnicy chyba że się mylę a mam do tego prawo :|
pozdro
