[O1] Gwizd w okolicy akumulatora
  • vis35
    • 27
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Witam. Rozebraliśmy z kuzynem bęben, ponieważ coś blokowało mu koło po zahamowaniu i po chwili puszczało. Z prawej strony szczęki jest takie wybrzuszenie (korek plastikowy z drugiej strony), na którym szczęka po zahamowaniu na chwilę się zawiesza i po chwili spada z tego wybrzuszenia.
    Poniżej na zdjęciu zaznaczyłem miejsce wybrzuszenia:
    Czy ktoś miał podobny problem ?
    Nawet myślałem aby ząbek cylinderka (poniżej na foto) obrócić o 180 stopni tak aby był wewnątrz i odpychał trochę szczękę od tego wybrzuszenia.
    Pozdrawiam Are
  • abyss
    • 245
    Mam taki gwizd:
    O1, sinik AVU (podobny do BFQ) 1.6l benzyna, bez gazu. Auto w Irlandii (czyli RHD)
    Gwizd pojawia się TYLKO wtedy, gdy jest obciążenie np. światłami na alternatorze.
    Myślał bym, że to może sprzęgiełko lub łożysko przy alternatorze, ale gwizd brzmi zdecydowanie od strony akumulatora, czyli stojąc przed otwartą komorą silnika - po prawej stronie, jakby lekko w głębi. Auto BEZ klimy.
    Jakieś półtora tygodnia temu coś lekko akustycznie "strzeliło" z tej strony przy parkowaniu i poszedł delikatny, błękitnawy dymek z okolic lewego nadkola. Po podniesieniu maski wówczas nie zauważyłem żadnych zmian. Przeszedłem do porządku dziennego. Jak widać niesłusznie.
    Sczytałem błędy z auta:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 06A 906 033 K
    Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
    Software Coding: 00031
    Work Shop Code: WSC 31480
    Additional Info: TMBCX41UX12513134 SKZ7Z0A0887572
    1 Fault Found:
    17811 - EGR System: Regulation Divergence
    P1403 - 35-10 - - - Intermittent
    Control Module Part Number: 1U0 920 910 B
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
    Software Coding: 03113
    Work Shop Code: WSC 00961
    1 Fault Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-00 - Open or Short to B+
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
    Co to może być, jakieś sugestie?
