[O1] 1.8T AGU nagrzewanie
  • Krzyvy
    • 20
    Błędów BRAK.
    Oświetlenie wewnątrz działa poprawnie. Wszystkie krańcówki w drzwiach OK.
    Wkładanie kluczyka w zamek, przekręcanie i naciskanie nic nie zmienia, nie rozwiązuje problemu.
    Jeszcze standard slx,ale juz niedlugo....Juz nie standard)))
  • kr1s1983
    • 33
    witam
    koledzy powiedzicie mi czy osiagniecie normalnej tmp przez plyn (wskazowka w pionie) w tym silniku po 5km spokojnej jazdy to normalne?mialem zawsze diesla i tam to bylo ok nawet w upaly jednak zdziwilo mnie to w benzynie.Dodam ze jak juz osiagnie to nie rusza sie w lewo czy cos,dzieki za pomoc
    • fidodido
      • 440
      no u mnie to trwa okolo15-20 min i wątpię by było to 5 km
      Auto: Skoda Octavia I
      Kolor: Srebrny
      Pojemność: 1,8T 20V
      Moc: 150KM
      Typ silnika: AGU
      Gaz: STAG-4
      • kr1s1983
        • 33
        tzn wiecej kilometrow?
        • fidodido
          • 440
          tak
          Kolor: Srebrny
          Pojemność: 1,8T 20V
          Moc: 150KM
          Typ silnika: AGU
          Gaz: STAG-4
          • Le-Ce
            • 1313
            • AUM 1.8 20VT 150 KM
            u mnie to normalka, co prawda kilometrów nie liczę, bo i spokojnie nie jeżdżę :szeroki_usmiech
            Moja ADELA
            • pcbs
              • 42
              Normalne, przy obecnych temperaturach to nawet za długo. :P
              • kabanos
                • 4544
                kr1s1983, u mnie teraz w TDI nagrzewa się bardzo szybko, tak że nie masz się czym przejmować, tylko cisnąć
                • kr1s1983
                  • 33
                  hm chyba sie nie zrozumielismy dobrze wlasnie zdziwiony jestem ze to tak dlugo trwa.W poprzednim moim aucie bmw 316i w pionie stalo juz po 3km
                  • kabanos
                    • 4544
                    kr1s1983, myślę że te 2 minuty różnicy nie mają żadnego znaczenia
                    • kr1s1983
                      • 33
                      dzisiaj rano zrobilem trase i jednak cos jest nie tak... pion zlapal mi dopiero po 14km i to na podjezdzie pod gore.Jak zjezdzalem to wskazowka spadla do 1/4 skali.Czy to bedzie termostat?i jak go wymienic w 1.8T?dzieki z gory
                      • ducker24
                        • 286
                        w moim temp 90 stopni jest po niecałych 3-4 kilometrach w zimie 5-6
                        jeśli spada CI temperatura przy jeździe tzn ze masz otwarty termostat
                        i niestety trzeba wymienić
                        zdjęcie z etki gdzie masz pompe i termostat
                        • kabanos
                          • 4544
                          kr1s1983, przy takich objawach potwierdzam - termostat do wymiany
