[O1] Dioda kierunkowskazu
  • sociak55
    no to extra ;-) a wiecie może jak się ma zderzak od rs-a to oryginalnych świateł z odblaskami, bo z tego co wiem to albo tu, albo tu, a na zdjęciach rs-y mają zwykłe lampy, więc 2 x odblaski ?
  • Wojtas82
    • 13
    Niestety nie znalazłem pasującego wątku więc pozwalam sobie założyć nowy. Mam Octavię przed liftem 1999 1.9 tdi i problem z lewym kierunkowskazem a właściwie tylko z sygnalizatorem na zegarach. Objawia się to tym, że raz działa a raz nie. Jak lekko walnę w zegary to czasami zaskoczy i działa ale po chwili potrafi się wyłączyć. Wyjąłem zegary i zauważyłem, że są tam chyba 2 maleńkie diody wlutowane do płytki głównej zegarów. Problem w tym, że chyba nie bardzo jest je jak przelutować standardową lutownicą (bardzo małe elementy) bo po drugiej stronie płytki gdzie wychodzą ich styki (na każdą stronę, lewą i prawą są po 2 diody) to właśnie zamiast "standardowych" styków jest taki jakby opornik lub rezystor (przynajmniej tak to wygląda), który według mnie jakby łączył obie końcówki diód. Nie wiem, może źle szukam, może "zwarcie powoduje co innego? Co to może być? Z góry dzięki za pomoc!
    Wojtas
    • krisoctav
      • 417
      włącznik świateł awaryjnych tam jest przekaźnik który odpowiada za kierunki najczęściej pada czasami jest winna manetka kierunków ale na 99% przekaźnik w awaryjnych zresztą jak włączysz to posłuchaj sobie gdzie tyka
      • Wojtas82
        • 13
        Ok czyli ten przekaźnik jest za to odpowiedzialny? Bo mam nadzieję, że się rozumiemy kierunkowskazy na samochodzie działają zawsze poprawnie, chodzi jedynie o diodę na zegarach Jaki to koszt? Z góry dzięki za pomoc!!
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Wojtas82, skoro kierunki działają to nie będzie to wina manetki ani przekaźnika, spróbuj włączyć awaryjne i zobacz czy obie strzałki w zegarach migają czy tylko jedna, możliwe że trzeba tylko poprawić luty na diodach i powinno być ok.
          diody masz płaskie czy inne :?:
          jeżeli masz pewną rękę i trochę cierpliwości to tą lutownicą co masz powinieneś dać sobie radę delikatnie z czuciem i nie za długo przygrzewaj .ok
          pozdro
          • Wojtas82
            • 13
            Dzięki Robal_26 sprawdziłem przekaźnik od awarii i jest ok (mam pod rękę akurat drugą octavię i przełożyłem) Diody wydaje mi się, że są płaskie - nie bardzo wiem jak je rozróżnić. Rękę mam pewną, lutownicę sobie przerobię na super cienki grot (dołożę metalową końcówkę) . Problem tylko w tym że po drugiej stronie płytki są one właśnie połączone tymi chyba rezystorami (coś w stylu od jednej nóżki diody jest połączenie z rezystorem po jednej stronie a od drugiej nóżki diody połączenie z rezystorem po drugiej stronie - łącznie są 4 rezystory na każdą strone lewą i prawą). Czyli to zimne luty na 100 %?
            Pozdro!
            • ROBAL_26
              • 2337
              Wojtas82, postaraj się delikatnie poprawić wszystkie luty związane z tymi diodami , są tam na pewno diody płaski SMD , jeszcze lepiej byłoby gdybyś miał lutownice igiełkową i będzie git. ok
              pozdro
