[O1] dorobienie kluczyka
  • kapelmajster
    • 21
    Zamieszczone przez piotras74
    Zamieszczone przez Kinzi
    Toś Panie poszalał
    Takie życie Panie, cóż zrobić :wink:
    Wczoraj już miałem go odbierać ale znowu wrócił na warsztat, bo sprzęgiełko alternatora się sypie, bo tarcze i klocki się kończą, bo świece żarowe nie domagają, bo .... uff, to chyba wszystko
    Jak to mówią, dzwon podstawą tuningu. To tylko blacha, dobrze, że Tobie się nic nie stało.
  • JacekT
    • 68
    Witajcie, mam pytanie gdzie w Łodzi jest dobry punkt w którym można dorobić kluczyk drugi bo kupiłem skodę z jednym a drugi by się przydał. Pytałem mojego mechanika to powiedział że trzeba jakiś defender dorobić i do tego zwykły kluczyk, nie scyzoryk to zawołał ok 500zł. W związku z tym moje pytanie brzmi czy znacie jakiś dobry punkt w Łodzi w którym dorobić można takowy kluczyk troszkę taniej ?
    Bardzo dziękuję za pomoc
    Pozdro i miłego dnia
    • Damian-jg
      • 229
      Ja dorobiłem na pasażu w jakimś markecie za 70 zł
      FIAT Service
      • Krzych
        • 671
        W Łodzi jest firma JMA z pewnością "u źródła" będzie taniej lub dostaniesz namiary do odpowiedniego punktu.
        www.chiptuning.katowice.pl
        • JacekT
          • 68
          ale żeby ten defender czy coś takiego też można było tam dorobić czy dostroić ?:-)
          • Krzych
            • 671
            Zamieszczone przez JacekT
            Pewnie chodziło o transponder do immobilisera.
            W Twoim samochodzie dokodowanie kluczyka do immobilisera nie stanowi większego problemu.
            Nowy, czysty transponder + PIN + VAG i auto pali na nowym kluczyku
            Mam znajomego w Tuszynie, który też bez problemu ogarnie temat.
            • peb
              • 254
              • Roomster (5J)
              Ja dorabiałem kluczyk w salonie. Zapłaciłem 160 zł. Wraz z zmianą kodu mobilajzera u Bednarka na szczecińskiej. Miałem identyczna sytuację. Teraz jak znajdzie poprzedni właściciel kluczyk to nic nim nie zrobi bo mobilajser jest inny. Polecam. Dokonują od razu wpisu do książki. Jeżeli to Ciebie nie zadowala to trochę taniej dorabia w warsztacie w Pabianicach na Łaskiej. Ja wolę w salonie bo masz wtedy orginał. Czas oczekiwania w salnie to ok 3 dni. Bo na miejscu nie mają surowców. Zgłaszasz i oni się kontaktują z Tobą że mozesz podjechać na zakodowanie ok 40 min. Pozdrawiam
              Wyprzedaż garażowa
              • K_Popiel
                • 608
                Tak na marginesie nie ma potrzeby zmieniania kodu immo w celu uniemożliwienia uruchomienia samochodu starym kluczykiem, ponieważ kod immo nie do tego służy. Podczas kodowania kluczy do samochodu wystarczy wykasować klucze które były zakodowane i zakodować tylko te, które się aktualnie posiada i po problemie.
                // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
                • peb
                  • 254
                  • Roomster (5J)
                  Mi sami zaproponowali zmianę immobil. Nie musialem nic dopłacać.
                  Wyprzedaż garażowa
                  • Krzych
                    • 671
                    Zamieszczone przez peb
                    Albo tylko tak Ci powiedzieli.
                    Zmiana immobilisera, to wymiana licznika, a zmiana pinu to zmiana w zawartości pamięci licznika.
                    Myślę, że serwis nie ma możliwości edycji zawartości pamięci.
                    Z pewnością dopisali tylko nowy kluczyk, a w momencie kodowania nowego kluczyka wszystkie inne kluczyki nieobecne przy kodowaniu nowego kluczyka są już nieaktywne.
