Nierówne oborty po właczeniu Klimy
  • Wycisk
    • 1
    Kużwa,mialem nadzieje ze bede na swoim pierwszym spocie,a tu wyjazd na mecz w piatek grrrr
    Kolejnym razem przybede
  • Kromal
    • 3
    Witam, szukałem tematu na forum ale nic nie znalazłem dlatego pisze.
    Mam problem , w momencie uruchomienie klmatyzacji często silnik nierówno pracuje, obroty skaczą . Co dziwne że dzieje się to zazwyczaj gdy jest bardzo gorąco i samochód jest bardzo nagrzany powyżej 25 stopni. Ostanio cały dzien miałem problem, obroty skakały ale klima chłodzi i samochód jeździ normalnie. Tego samego dnia po godzinei 20 kiedy temp spadła problem znikł. Czy miał ktoś może podobny problem ??
    Skoda Octavia 1.9 TDI 110 KM 2001 rok ,wersja L&K klima automat.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jak chcesz to moge ci pomuc to ogarnac
      diagnostyka vag 602-614-253
      • ernestowski
        • 228
        Klimatyzacja automatyczna ma chyba możliwość oddziaływania na obroty silnika w przypadku zwiększonego oddziaływania na moc chłodzenia.
        • Kromal
          • 3
          No tak, tylko chyba az tak nierówno nie powino być , rozumiem ze jak wlaczam klime to widac ze obroty przez chwile przeskakuja ale potem jest ok a tu nawet jak samochód się schłodzi to dalej obroty nierówne i slychac ja silnik wariuje.
          • pablokinah
            • 574
            Prawdopodobnie klima się próbuje załączyć i sprzęgło klimy łączy i puszcza ja tak miałem jak otworzysz maske i zerkniesz na sprężarke w trakcie pracy to będziesz widział czy tak się dzieje , ja tak miałem i wystarczyło wymienić osuszacz przeczyściłem czujnik ciśnienia gazu i jest ok .
            jakby co posiadam kabel vag
