[O1] Cieżko chodzi wspomaganie, zawory zwrotne maglownicy!!!
  • Oskar74
    • 9
    eaglemirek, wiem, czytałem wątek śląsko-małopolski, ale raczej i tak do tego czasu bym nie dał rady wpaść ops: ale jak będę miał wolny piątek to mogę i do Jaworzna podjechać
    a kanajpka fakt, niezła, jedzonko niczego sobie, ale:
    1. Gdyby nie Czarek, to bym tam za cholerę nie trafił :twisted:
    2. Mogliby zmienić oprawę muzyczną :lol: ale nie tak jak w Juanie, że występ zespołu 25 pln/osoba czy chcesz czy nie... :evil:
    r2r, nie ma za co :szeroki_usmiech przynajmniej benzynka się w piwnicy nie marnuje tylko się na coś przydaje, a w razie jakbyś zauważył, że krzywo to pretensje miej do Pawła i Patryka, bo to ich się pytałem czy jest prosto :P
  • Andzo26
    • 48
    Witam szukałem w starych postach ale na nic ciekawego nie trafiłem więc poruszam problem.
    A mianowicie od pewnego czasu ciężko mi się kręci kierownicą, (1.9 TDI 110 kW) w ostatnich dniach kiedy kręcę szybko w jedną a potem w trugą stronę zaczeło mi blokować na chwilkę kierownicę, trzecim obiawem były dziwne stuknięcia przy szybkich ruchach lewo prawo.
    Byłem u mechanika który to obejrzał i stwierdził że to zawory zrotne na maglownicy.
    Pytanie brzmi czy można je wymienić pojedynczo???????????????????????????????????????? (czy jest to część wymienna maglownicy)
    Czy może ma ktoś inną diagnozę na opisaną usterkę???????????
    Laurin&Klement
    • 4tech
      • 4247
      Pytanie nr 1: Jaki masz przebieg?
      Opcja 1 - wymiana magla bądź tylko zaworków - jak wymieniać, to oba
      Opcja 2 - sprawdź poziom płynu maglującego i go ewentualnie wymień
      Opcja 3 - sprawdź luzy/opory w układzie kierowniczym poza maglem.
      Opcja 4 - sprawdź napęd magla, czyli pasek wielorowkowy i jego kółka
      Bynajmniej, jeśli ciężko się kręci kierą, to oznaka powoli kończącego się wspomagania - znam z autopsji
      Najlepiej przeprowadź opcję 2-4
      A odpowiadając na Twoje pytanie, czy zaworki to część wymienna -> tak, ale = po prostu jest to jej reanimacja, w czasie której najlepiej wymienić również uszczelniacze i inne duperele które się zużywają - żeby wymienić zaworki to niestety trzeba ją wyjąć.
      Jak magiel padł mi po raz pierwszy, to go reanimowałem a później plułem sobie w brodę, bo po przebiegu ok. 20 tysi musiałem go wymienić.
      Dużo zależy od mechanika, który albo chce cię naciągnąć, nie zna się, albo naprawdę będzie chciał pomóc, czego najbardziej Ci życzę.
      • Andzo26
        • 48
        Maglownica była wymieniona jakieś 20 tysi temu na regenerowaną, z tego co mówił mi mój mechanik to dużo firm regeneruje maglownice na zasadzie przeszlifowania listwy i wymiany uszczelnień na niej, nie dotykając zaworów i innych mniejszych elementów. Może i mi się trafił taki egzemdlarz. Spróbuje od zaworów i napiszę czy pomogło i na ile.
        Laurin&Klement
        • 4tech
          • 4247
          Zastanów się nad ewentualnie "nową" maglownicą.
          Ja kupiłem używkę z golfa i póki co (odpukać) działa jak należy.
