Wentylator nie chłodzi silnika podczas jazdy. POMOCY !
  • makeiteasy
    • 3
    Coś oszukujesz.Byłem tam ok.15.00 i nie widziałem Twojej fury. :P
  • Pastexx
    • 5
    Witam.
    Mam problem dotyczący wentylatora chłodzącego silnik, ostatnio zauważyłem że temperatura silnika podczas normalnej jazdy sięga aż 110 stopni, więc wydaje mi się to dziwne że po zgaszeniu samochodu dopiero zapala się wentylator chłodzący.
    Mój samochód to Skoda Octavia 1.9 TDI 110km 2002r kombi
    Proszę o pomoc !!
    • K_Popiel
      • 608
      Nie winił bym tutaj wentylatora a raczej termostat który prawdopodobnie nie otwiera dużego obiegu.
      // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
      • Luki80a
        • 341
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
        Lub przyszła pora na wymianę czujnika, który bezpośrednio włącza wentylator po osiągnięciu odpowiedniej temp. wody w układzie.
        Była O1 AGR
        Jest O1FL ALH
        • Pastexx
          • 5
          Czujnik wymieniony i nadal to samo, jeszcze jutro wymienię termostat i zobaczę, jeżeli dalej będzie to samo to gdzie dalej szukać ?
          • ducker24
            • 286
            zobacz jak pokazuje Ci na vagu jeśli masz taką możliwość
            może czujnik Cię przekłamuje 8)
            • Rysiek 150
              • 67
              Sprawdź czy nie puchną ci przewody wodne i czy podczas szybszej jazdy nie zanika ci ogrzewanie.
