[O1] Pomiar dwoch sond lambda
  • owocmg
    • 26
    Zamieszczone przez Damian-jg
    EEEE Golf IV, Seat
    Miałem na myśli inny model, a nie dokładnie to samo z innym znaczkiem
    Musisz kupić zamek od anglika. Bo europejczyk nie ma wejscia w zamku na wkładkę zew
    Hm... są Octavie z zamkiem w drzwiach pasażera, np:
    Angliki? Czy może po prostu w jakichś rocznikach/wersjach były montowane fabrycznie?
  • longiermartin
    • 34
    Witam wszystkich!Posiadam Skode octawie 1.6 55kw 75koni bez gazu
    Wiem ze temat Sonda Lambda byl wiele razy maglowany ale pisze zeby sie dokladnie upewnic w 100% czy Lambdy sa zle
    Mianowicie chodzi o to ze:
    Mam 2 Sondy jedna stara a druga nowa.
    Przy starej Sondzie emisja spalin jest duza i mechanik podlaczyk Kompa i wyszedl blad i powiedzial ze trzeba ja wymienic tak wiec wymienilem na nowa.
    Z nowa jest tak ze po przejechaniu 2000tyskm samochod zaczal wiecej palic podlaczylem kompa i wyszedl blad 00525 za niskie napiecie.g39
    Dzisiaj zrobilem pomiar miernika dwoch Sond na 2v i 20v nie bylem pewien jaki zakres V wybrac wiec zrobilem dwa.
    Zaczne od starej
    Wylaczony silnik ale kluczyk przekrecony
    2V-094
    20V-008
    Wlaczony silnik
    2V-zakres skakal 100-600v po nacisnieciu gazu byl taki sam wynik
    20V-zakres skakal 007-075v po nacisnieciu gazu byl taki sam wynik
    Nowa Sonda
    wylaczony silnik ale kluczyk przekrecony
    2v-045
    20V-003
    Wlaczony silnik i lekki gaz 3000obr
    2V nic sie nie dzialo tylko 045v
    20V nic sie nie dzalo tylko 003v
    Wydaj mi sie ze 1 sonda dziala ale jest juz na wyczerpaniu ma juz przejechane troche
    a 2 sonda padla ale to jest moje zdanie i dlatego pisze zeby sie upewnic co z tym?
    Dziekuje z gory za pomoc!
