Odblysnik? Nowa lampa? A moze cos innego?
  • kvra
    • 41
    Zamieszczone przez krzynol
    natomiast pytanie czy działa grzanie w automacie?
    Co masz na myśli w automacie? czy włącza się gdy zrobię klimatronik na tryb AUTO?
    Błąd w 7D Aux Heat. mam cały czas nie można go skasować, więc grzałka się nie włączy. Włącza się tylko gdy zrobię Output test VCDSem i wtedy grzeje max 670-680W (nie wiem czy nie powinna sprawna pobierać więcej mocy) a gdy kończę test grzałka się wyłącza (słychac mniejsze obciążenie silnika) i w bloku pomiarowym grzałka jest OFF (wszystkie parametry aby się włączyła spełnione, zimny silnik, temp. ok.0st.).
  • ChillOutPL
    • 672
    Witam, otoż tak... widzialem na forum (nie pamietam u kogo) wsadzone zarowki postojowe W5W Philips Blue Vision. I tam dawaly biales swiatlo z niebieska poswita, na innych forach tez ludzie za to chwala te zarowki, niestety u mnie jest inaczej. Swiatlo jest tylko troche mniej zolte niz wczesniej, owszem lekko w biel wpada, ale nie tak jak u innych, czy to wina odbysnikow? Czy mozna to jakos tanio zrobic, czy musze lampy wymienic, powiem szczerze ze to irytujace jest podaczas wyjazdow w nocy poniewaz na zarowkach H4 problem jest podobny, swiatło jest dosc slabe i bardziej zolte niz np. u kuzyna w Astrze (zalozylem u niego moje zarowki).
    Moja dawna O1
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
    Dawny Volkswagen GOLF Mk4
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
    MOJE SEICENTO SPORTING
    • Nedar
      • 209
      Witam.
      Najtańszym wyjściem jest montaż żarówek LED. Dają zimniejsze światło od Philips Blue Vision. Ale nie każdy do lubi.
      Drugim wyjściem jest regeneracja odbłyśników. Po kilku latach mają prawo być już wypalone, zwłaszcza teraz gdy trzeba używać świateł przez całą dobę. Wadą tej metody jest potrzeba wysłania lamp do odpowiedniego zakładu, który zrobi to dobrze. W tym czasie masz auto wyłączone z eksploatacji.
      Droższym wyjściem jest zakup nowego kompletu lamp. Na Alledrogo można kupić lampy np. z modelu poliftowego lub Tour w dobrym stanie.
      • ChillOutPL
        • 672
        hmm... a w razie kontroli policyjnej co mi grozi za LEDY? Bo tak bym chcial zrobic (z tylu na tablice mam zimne biale) ale zastanawiam sie czy konsekwencje sa warte:P
        Moja dawna O1
        • Nedar
          • 209
          W razie kontroli policjant może nakazać tobie usunięcie niezgodności z kodeksem drogowym, a w przypadku niemożności zabranie dowodu (odholowanie auta). Tyle teoria.
          W praktyce nie słyszałem, aby ktokolwiek z moich znajomych miał problemy z powodu LED-ów podczas kontroli policyjnej.
          Może w przypadku HID-ów powyższy opis byłby bardziej prawdopodobny, ale policjant mógłby równie dobrze przyczepić się za:
          1. oświetlenie tablicy LED-ami
          2. światła dzienne (bez homologacji - ponad 75% aut na drogach)
          3. żarówki LED lampach dziennych w O2 FL
          4. Lampy ksenonowe bez poziomowania
          5. dzienne w trybie amerykańskim za pomocą halogenów [O2]
          6. dzienne w trybie skandynawskim
          i wiele innych kombinacji.
          Tak więc nie powinieneś mieć obaw. Po prostu woź z sobą parę zwykłych W5W, bo zawsze można trafić na służbistę.
          • ChillOutPL
            • 672
            Nedar, Dzieki za przyblizenie tematu Zrobie tak jak mowisz, kilka zwyklych bede wozil jak co to wymienie:P
            Skoro temat juz zalozony to co proponujesz jako pozycyjne? Mialem kiedys takie na 1 zwyklej diodzie i ledwo swiatlo bylo widac, moze cos na smd?
            Moja dawna O1
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              Zamieszczone przez ChillOutPL
              No to sprawdź żeby miało szeroki kąt świecenia.
              a co do ledów jako pozycyjna to dopóki masz "normalne" czyt. białe zimne/ciepłe światło to raczej problemów nie będzie no chyba że,
              Zamieszczone przez Nedar
              tak jak znajomy ale on miał typowo niebieskie założone i musiał wymienić na miejscu
              • ChillOutPL
                • 672
                Lampy wyczyszczone Efekt super! Fotorelacja tutaj ---> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=60
                Moja dawna O1
