Lampka nad kierowca nie działa
  • extreme
    versola, jeśłi wyglądasz jak Pani ze zdjęcia, ja mogę być lektorem :P
  • janko30
    • 50
    Na wstępie informuje ze podobnego problemu na forum nie znalazłem.
    Mianowicie mam problem z górnym oświetleniem. Problem polega na tym że lampka która sie zapala przy otwieraniu drzwi nie świeci śię. Jak włączam przyciskiem to działa. Jakiś czas temu robiłem coś w aucie bez włączonego zapłonu i lampka sie świeciła a po 5 min. zgasła i od tamtej pory przy wsiadaniu działa tylko tylna lampka. Bezpieczniki sprawdzone
    Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli
    • alfee
      • 2583
      Zamieszczone przez janko30
      napisz co robiłeś. Może to jakoś nakierunkuje gdzie i co mogło się stać
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        janko30,możliwe że uszkodzeniu uległ przełącznik w samej lampce, musiałbyś ją zdemontować i zobaczyć czy nie jest on zbytnio zabrudzony lub dla pewności pożyczyć od znajomego i podłączyć na próbę, gdyby był trafiony bezpiecznik to byś nawet tych bocznych nie mógł włączyć.ok
        pozdro
        • janko30
          • 50
          Grzebałem przy włączniku do otwierania drzwi na konsoli przy ręcznym. I w trakcie było słychać coś jak by pstryknięcie przekaznika. Co do lampki- to sprawdzona na podmianke poszła ta z tyłu i dalej nic. poza lampką wszystko inne dziala
          • ROBAL_26
            • 2337
            janko30, napisz do kolegi krzynol ma identyczne auto i bardziej siedzi w elektryce samochodowej.ok
            pozdro
            • patryk23
              • 1105
              Odłącz aku na chwile bo może Bordnetz coś świruje . Miałem podobnie u siebie (po zabawie kodowaniem ) pomieszało mu sie trochę i reset pomogł (też cykal przekaznik a swiatla ni hu hu)
              • mrrudzin
                • 403
                Z rozpiski pinów Bordnetz (korzystając z TEGO tematu wynika że są dwa piny sterowane oświetleniem wewnątrz Tzn. jeden jest na
                43 T52b/43 - Output for interior light - terminal 30g
                drugi
                10 T52c/10 - Output for Interior light (interior light, 31)
                ale z tego co wiem oświetlenie wewnętrzne działa razem (obie lampy), a drugi pin może być do oświetlenia bagażnika (bo sam ustawiłem tak, że jak się otworzy bagażnik to nie świeci w środku).
                Jeśli jest inaczej niech ktoś mnie poprawi.
                jeśli jednak to prawda to zacząłbym poszukiwanie od wtyczki do lampki (bo same lampki podmieniłeś). Może pin się zagrzał i podtopił w środku i teraz nie styka.
                • _buli_
                  • 88
                  Ja podepnę się pod post. Wczoraj podłączałem moduł haka do instalacji auta. Jedyne co zrobiłem to podpinałem się do kostki modułu parkowania.
                  Wieczorem zauważyłem, że nie świecą lampki wewnątrz oraz w bagażniku. Nie da rady włączyć ich ręcznie.
                  Podpiąłem VCDS`a. Błąd który się pojawił:
                  Address 09: Cent. Elect.
                  1 Fault Found:
                  00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
                  012 - Electrical Fault in Circuit
                  Wg opisy z Ross-Tech`a - uwalony bezpiecznik.
                  Ale gdzie jest ten bezpiecznik? WTF??
                  • mrrudzin
                    • 403
                    moze z boku deski rozdzielczej (jak otworzysz drzwi kierowcy trzeba zdjąć klapkę/maskownice bezpieczników
                    po zamknięciu klapka ta styka się z drzwiami
                    • _buli_
                      • 88
                      mrrudzin,
                      Naprawiłem. Zwarcie w instalacji powodował uszkodzony przewód od oswietlenia bagaznika ( pozostalosc po montazu haka ). Bezpiecznik od oswietlenia rzeczywiscie jest takie cudo. Nr 15 . Nie moglem go wygooglac. Dopiero instrukcja obslugi do auta pomogla.
                        • 11351
                        Zamieszczone przez mrrudzin
                        zgadza się
                        więc też zacząłbym sprawdzanie od kontroli wtyczki/wiązki lampki
                        • janko30
                          • 50
                          Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Problem rozwiązany- podtopiona wtyczka przy lampce. No cóż to tylko Skoda ;-). Temat mozna zamknąć
