Nie działa klimatyzacja
  • dzygi
    • 91
    dudek_t, dunlopy winter sport 3d 195/65R15 z 2010 roku (kupione w sierpniu) przy wyborze kierowałem się tym testem http://www.adac.de/infotestrat/tests...cePageId=31821
    miałem do wyboru UG 7 lub te - wtedy zdecydowałem sie na dunlopy - lepsza cena a w teście wypadły podobnie
    Auto: Octavia 1 1.9 TDI AHF 110KM 2000r
    Pomogę - Kasowanie Błędów Nowy Dwór Maz i okolice
    OPEL (OP-COM do 2010) i VAG (VW Audi Skoda Seat do 2004 - czasami do 2010)
  • Thhomas
    • 15
    Rok temu wymieniałem sprężarkę. Wszystko było dobrze ale po zimie klima przestała działać. Auto było podłączane pod tester ale żadnego błędu nie widać. Zawór N280 podłączany na krótko „pstryka” więc chyba jest w porządku. Ciśnienie w układzie jest, prąd dochodzi, a sama sprężarka chyba też działa ponieważ w parametrach pokazuje obciążenie sprężarki 2 kN. Obciążenie jest praktycznie minimalne ale jakieś tam jest. Dodam, że nie włączają się wentylatory (nie wiem czy one od razu się powinny włączać czy nie), na krótko działają. Czy ktoś ma może jakiś pomysł co ewentualnie można by było jeszcze sprawdzić? Czy warto mimo wszystko wymienić ten zawór lub całą sprężarkę? Proszę o wszelkie możliwe sugestie.
    P.S. Sprężarka, która jest obecnie pochodzi od Audi. Wiem, że w O2 był Sanden a ta jest firmy Denso. Mocowanie było identyczne różniły się tylko wielkością koła. Czy to mogło mieć jakiś wpływ na wydajność?
    "Nieważne jak długo trenujesz,
    najważniejsze jest to jak dużo energii i
    zaangażowania wkładasz w kolejne próby
    pokonania swoich słabości" - Mestre Bimba
    • abstinent
      Thhomas, sanden, denso, zexel, i jeszcze coś chyba było
      szukajka działa nadal
      nie zepsuła się
      • TomekRs
        • 1670
        jak cos to pisz, mam kompresor do climatronicka O2
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez Thhomas
          Chyba jednak nie działa-sprawdź czy obraca się sprzęgło razem z kołem wielorowkowym.
          Wentylatory włączają się po chwili jak wzrośnie ciśnienie w układzie.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • wojtass
            • 473
            Bezpieczniki ?
