[Inne] Kodowanie ABS BOSCH 8.0
  • Skirol
    • 13
    Postaram się go wstawić inaczej.
    Dziś powróciłem do normalnego oświetlenia w środku autka, wywaliłem diody w oświetleniu drzwi itd. Normalne żarówki rurkowe.
  • -shadow-
    • 93
    Kumpel ma problem z poprawnym zakodowaniem ww modułu. O ile kodowanie już przeliczylem to nie wiem jak je wprowadzić do sterownika. VAG twierdzi ze nie może przyjąć kodowania które mu podaje. Czy koledzy mogą coś podpowiedziec?
      A co ma miec, co wpisujecie
      • -shadow-
        • 93
        W chwili obecnej kodowanie to 04401 a powinno być 04255.
          Ta pompa ??
          ABS/EDS/ASR
          ABS/EDS/ASR/ESP (Front-Wheel-Drive)
          Frontbrakes:
          +0000002 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
          +0000514 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
          Suspension:
          +0000000 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA)
          +0000128 = Rough Road Suspension (PR-2UB)
          Engine I:
          +0010240 = Gasoline Engine (through 92 kW / 125 HP)
          +0018432 = Gasoline Engine (from 92 kW / 125 HP) & All Diesel Engines
          +0018440 = New Beetle (1C/1Y/9C) with 2.5l & 1.8l (ONLY 1C0-907-379-Q)
          Engine II
          +0001024 = Drive-By-Wire Engines
          +0004096 = Cable-Throttle Engines
          Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options.
          Seat Leon Cupra R: Unlike the above coding chart, the Cupra R has a different coding 0019469.
