[O2] Znowu problem z zawieszeniem :(
  • ksmp
    • 40
    Harnaś to knajpa, która otwarta NIE JEST a jedynie BYWA. Nie wiem z czego to wynika, ale lokal działa tylko na okoliczność większych eventów, typu Walentynki czy Dzień kobiet, a to też nie zawsze. Z reguły organizują przyjęcia na większą ilość ludzi, umówione wcześniej i zamknięte dla szaraków z ulicy.
    Nie chciałbym kompromisów, które nie będą pasowały nikomu, a że jestem mobilny i cały czas przemieszczam się po mieście, to chętnie podjadę gdziekolwiek. Miejmy większe baczenie na tych którzy dojazd do samego miasta mają już sam w sobie daleki.
    Zajazd Jurajski mi pasował, Garniec też. Z chęcią powtórzyłbym wizytę w obu, ale jak ma być Mac na parkitce, to też się chętnie piszę. Embargo i DaVinci widziałem tylko z zewnątrz, ale mnie możecie wpisać w ciemno pod każda możliwą opcją. Dojadę wszędzie. W pierwszym rzędzie liczą się LUDZIE i SPOTKANIE, a MIEJSCE to już sprawa drugorzędna. Spotów będzie pewnie jeszcze tyle, że skoczy się tu, tam i siam - a ja jak już zacząłem to będę jeździł
  • alfee
    • 2583
    Niedawno walczyłem z bujaniem nadwoziem i od niedawna niestety problem stopniowo wracał.
    Opisywałem wszystko tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
    Aż dzisiaj złapałem za przednie koła i ... wyczuwalny luz około 1,5-2 mm w każdym kole (!!!) Jutro posprawdzam z drugą osobą na kanale. Ale jestem raczej na 99% pewien, że to łożyska przednich kół. Co ciekawe nie szumią. Podczas jazdy jest cicho, a na postoju jak się poszarpie za koło, to taki luz czuć i widać gołym okiem. Budą rzuca powyżej 120km/k jak szmatą na wietrze :P
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
    • Andrzejek
      • 133
      Luz w pionie czy w poziomie?
      OII 1.9tdi 139,5KM 313Nm
      Serwis: http://www.k-mot.pl/
      • alfee
        • 2583
        Andrzejek, To jest luz osiowy. Widać jak koło przemieszcza się wzdłuż piasty. Dzisiaj podniosę auto, to zobaczę, czy jest "normalny" luz jak przy łożyskach. :wink:
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • jackq77
          • 38
          a czuc luz jak ruszasz krotko kierownica lewo-prawo?
          u mnie luz byl wyczuwalny wlasnie podczas ruchow kierownica i okazalo sie ze przekladnia ma konkretny luz i kwalifikuje sie do wymiany . W parze szkly stuki i inne dziwne odglosy
          • tryton
            • 935
            U mnie łożysko też nie szumiało a koło dostało luz w pionie .Po wymianie na nowe dalej można cieszyć się z jazdy przez następne 50 tyś
            • ducker24
              • 286
              sworznie i końcówki drążka kierowniczego proponuję sprawdzić
              ostatecznie przy okazji łączniki :?:
              • alfee
                • 2583
                Zamieszczone przez jackq77
                Przekładnia już dwa razy wymieniana była
                Zamieszczone przez tryton
                Tu najbardziej moje podejrzenia się skłaniają.
                Dzisiaj zjeździłem z kamerą na każdym elemencie zawieszenia dziesiątki kilometrów i ... d*pa nic nie wykumałem :P
                Zamieszczone przez ducker24
                Wymienione przy okazji wymiany maglownicy
                Też nowe
                Normalnie mnie już to zawieszenie w tej OII rozp**rdala
                W OI było wszystko jasne a tu k*rwa co chwilę jakiś wahacz, drążek, sworzeń, przekładnia, tuleja ... :P rzygać się chce. :P I zawsze zgaduj zgadula :P
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  może to wina amorków
                  ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                  Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                  • alfee
                    • 2583
                    Zamieszczone przez tomus7
                    Też nie. Też niedawno wymieniane były. :P
                    Narazie daję za wygraną. Może jak jeszcze trochę pojeżdżę, to się bardziej uaktywni winowajca.
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • richi9
                      • 427
                      Luz osiowy po osi hallo !
                      Nakrętki kontrujące piastę do kontroli natychmiast!!!
                      A następnie możesz sprawdzić drążki kierownicze ale te z gałka na maglu Tylko tutaj to juz luz jest promieniowy
                      Luz osiowy to koło do Ciebie i w kierunku silnika (całe koło nie góra i dołem...).
                      Sorry inaczej nie potrafię wytłumaczyć...
                      • alfee
                        • 2583
                        Zamieszczone przez richi9
                        Taki właśnie.
                        ALe co ciekawe po zdjęciu tarczy hamulcowej i posprawdzaniu wszystkich śrub wszystko wygląda że jest ok. :?
                        A jak złapię za koło, to czuję jak coś jest luźne :niewiem
                        Tylko tam już nie ma nic co mogłoby mieć luz. Wszystko poza łożyskami jest nowe
                        Tak jak pisałem wyżej - zostawiam to narazie.
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • robekcool
                          • 2041
                          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                          alfee, łożyska .
                          www.k-mot.pl
                          Autoholowanie.
                          Robert Kulma
