Wlew oleju dymi - usterka?
  • spiker79
    • 14
    Twój limit błędów SWL został osiągnięty i masz teraz zablokowany sprzęt.
    Spróbuj [Setup] + [MIC] + [EJECT]
  • maryjan112
    • 34
    Niepokoi mnie jedna rzecz w mojej Octavii. Otóż po odkręceniu korka wlewu oleju (przy rozgrzanym silniku) z otworu korka wydostaje się "ni to dym ni to para" - poprostu coś się delikatnie dymi w jasnym kolorze.
    Zauważyłm to zaraz po kupnie auta już jakieś dwa miesiące temu. Myslałem, że to może odma nie drożna lub wina oleju.
    Wymieniłem więc olej na raczej dobry (Motul Specyfic 50400 50700 5W30), przeczyściłem odmę i w sumie zapomniałem o tej przypadłości. Dzisiaj jednak postanowiłem sprawdzić i nadal dziej się tak jak opisałem.
    Czy to objaw jakiejś konkretnej usterki? Można sie z tym uporać?
    proszę o radę i pozdrawiam
    Aha. z tym czyszczeniem odmy to nie da się jej zdemontować z pokrywy zaworów (stanowi całość z pokrywą) więc mogłem się tylko ograniczyć do przedmuchania kanałów zdemontowanej pokrywy sprężonym powietrzem).
    • lukas_jg
      • 600
      Rozgrzany olej dymi - moim zdaniem normalne. Na postoju "para" ma lepsze ujście właśnie od strony korka dlatego tamtędy uchodzi (odma wtedy nie działa bo nie ma "ssania" w dolocie).
      Gdyby dymiło podczas jazdy to w kabinie byś wyraźnie czuł olej (bliskie sąsiedztwo filtra kabinowego).
      • przemik
        • 1610
        Dymienie powinno znikac po lekkim zwiekszeniu obrotów.
        Normalne w silnikach PD.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • ducker24
          • 286
          połóż korek nie dokręcony jeśli się przyklei (podciśnienie go przyssie) to jest oki a jeśli będzie podskakiwał lub powietrze go wydmucha to będą pierwsze oznaki zużycia
          ale nie martw się nic strasznego ogólnie nie jest to takie strasznie nie masz się czego bać po 200kk to normalka
          • lukas_jg
            • 600
            ducker24, to zależy od silnika jaki masz. W TDI dmucha.
              • 3778
              Zamieszczone przez lukas_jg
              dmucha
              i ma dmuchać
              • lukas_jg
                • 600
                endryu, nie inaczej ;-)
                • ducker24
                  • 286
                  lukas_jg, żeby tylko łba nie urwało
                  dla mnie to zjawisko raczej normalne
                  • lukas_jg
                    • 600
                    To może nawet nie dmuchanie ale wypuszczanie/zasysanie/wypuszczanie/zasysanie z częstotliwością obrotu wałka. Można to sprawdzić ręką ;-)
                      • 3778
                      Tak jak w małym parowoziku puf...puf...puf...
                      • maryjan112
                        • 34
                        Czyli o jedno zmartwienie mniej.
                        bardzo dziękuje z pomoc
                        • ducker24
                          • 286
                          Bardzo proszę od tegu tu Wszyscy jesteśmy
                          teraz możesz porozdawać punkciki
