NIerówna praca silnika - wtryski?
  • monsun
    • 26
    krzynol, nigdzie nie twierdze ze nie jest lepsze, twierdze ze wciaz nie wystarczajace, a juz szczegolnie w autach z obnizonym/twardszym zawieszeniem
    oolsztyniak, jesli jestes hidofobem to nie ma sensu Cie przekonywac. zle ustawione swiatla to zle ustawione swiatla , niezaleznie od tego co tam swieci.
  • kkuligowski
    • 178
    w ostatnim czasie często się odczuwam nierówną pracę silnika na wolnych obrotach. Taki efekt jakby nie zawsze pracował na wszystkich cylindrach i wyraźnie przenosi bicie na karoserie.
    Wczoraj pojechałem na komp i ... diagnosta powiedział że wszystko w normie:
    "1,2 i 4 mają po -0,1 a 3 wtrysk ma -0,3" - podobno jest to norma i nie powinno się w nich grzebać( nie wiem czy dobrze zapisałem - może powinno być -01)
    Żadnych innych błędów nie pokazało.
    Wspomniał o możliwości poprawienia odpalania na ciepłym ale do tego już się przyzwyczaiłem i nie wydam niepotrzebnie 500 pln.
    Może będziecie mieli jakiś pomysł co może głupieć zwłaszcza że odstawiam 31.05 auto na duży przegląd z zawieszeniem (sam mam wreszcie urlop). Mechanik ma tydzień żeby powalczyć ale wczoraj widziałem że nie ma pomysłu.
    Nawet znalazłem wtryski w okolicach za rozsądną kasę ale po wczorajszym kompie chyba odpuszczę.
    Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
    Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
    A teraz jest 1,4 TSI z 2012
    • przemik
      • 1610
      Wykonaj diagnostyke pompowtryskiwaczy jak nalezy... bo to co opisujesz to zapewne dawki korekcyjne ktore mają się nijak do tego jak pracują wtryski.
      Potrzebne są logi statyczne - 001,004,007,013,018 i 023
      Odpalanie mozna poprawic VCDSem.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • kkuligowski
        • 178
        Do pełni szczęścia dziś zapalił się chek i ładny napis " emishion worcshop"
        Chyba czuje że idzie do warsztatu.
        co do diagnozy wtrysków - nie za bardzo się znam ale goście twierdzą że pomiar jest wiarygodny i wtryski są w normie.
        Nie chciałby za dużo niepotrzebnie kasy wydać. Zawieszenie tył, przód, hamulce i filtry i tak będą sporo kosztować.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          kkuligowski, klapa gaszaca :P
          • przemik
            • 1610
            Ja bym podłaczył VCDSa przed pojechaniem do warsztatu... chociazby po to zeby nie wymienili tego co nie potrzeba.
            Przemek
            • TomekRs
              • 1670
              Mi kiedys tez wyskoczyl emishion worcshop, skasowalem, chwile pozniej wyskoczyl blad od przeplywki. Wymienili mi glaby przeplywkei nie ma tego bledu juz. Aczkolwiek tez myslalem o klapie gaszacej u siebie bo czasami mam wrazenie jakby auto na 3 cylindry pracowalo. Zmienia sie charakterystyka pracy na postoju kilkakrotnie. Caly czas walcze czy to dpf, czy egr czy klapa gaszaca czy pompki..
              Jakie sa jeszcze objawy klapy gaszacej? Mozna ja jakos sprawdzic? Ciezka wymiana? Jaki koszt?
              • greg44
                • 1198
                Bezpieczniki, w skrzynce w silniku sprawdzić. Klapa gasząca jest na jednym obwodzie z wentylatorami, załączyć klimę i sprawdzić czy wentylatory się obracają na postoju, z zapalonym silnikiem oczywiście, powinny ruszyć po około 10 - 15 sek od odpalenia. Generalnie klapę można sprawdzić w VCDS, podobno można przeprowadzić jakiś test w programie. Ale jak przy gaszeniu, silnik dziwnie się nie zachowuje to klapa dobra.
                • TomekRs
                  • 1670
                  Wlasnie u mnie troche telepocze nim. Przez jakis czas byl spokoj ale teraz znowu nim trzesie. Mowisz, zej ak odpale to wlaczyc klime? Wlaczaja mi sie obydwa wentylatory wiec to raczej nie bezpieczniki.
                  • greg44
                    • 1198
                    Jak jest klapa uszkodzona to przy gaszeniu będzie telepać, na biegu jałowym klapa nie działa, znaczy może ma jakąś funkcję (współpracuje razem z EGR), ale jakby nie działała jak należy to nie będzie dawać oznak. Klapa siada najczęściej w BKD w innych jest w innym miejscu i raczej nie uszkadza się. Trzeba podłączyć pod kompa bo inaczej to ciężko coś wywnioskować.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      temat klapy gaszącej jest opisany na forum, łącznie z tym czy można ja czyścić i w jaki sposób to sprawdzić
                      • McGan
                        • 3574
                        Klape gaszaca bym w spokoju zostawil. Natomiast warto sprawdzic odczyty z przeplywki. Mozesz odlaczyc z niej wtyczke i zobacz jak sie auto wtedy zachowa na jalowym. Jest tez mozliwe ze masz zatkany egr, ale z drugiej strony silnik i tak powinien rowno pracowac...
                        Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
                        • TomekRs
                          • 1670
                          przeplywke mi magiki jakis czas temu wymieniali.. mam stara to podmienie i zobacze. Piotrek mozesz mi podrzucic ten temat o klapie? To nie jest tak, ze auto zle pracuje na luzie, ale slychac, ze cos tam sie zmienia w pracy silnika co jakis czas.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            octaviars1,
                            • TomekRs
                              • 1670
                              kkuligowski, kliknij POMOGL dla Piotrka
                              • kkuligowski
                                • 178
                                Wymieniony zawór EGR (300 pln), komplet uszczelniaczy wtrysków i wgrany programik a problem z nierówną pracą został.
                                Mechanik powiedział że nie ma pomysłu a wtrysków nie bedzie niepotrzebnie wymieniał.
                                Nadal mam za 1400 pln komplet ale sam się zastanawiam.
                                Może jakieś (nawet głupie) pomysły dlaczego telepie silnikiem na nie rozgrzanym silniku - jak by nie chodził na wszystkich garach (nie piszcie tylko że za mało powietrza w lewym tylnym kole ops: )
                                  • 11236
                                  kkuligowski, zmierz przede wszystkim grupę 13 w silniku
                                  jak masz powyżej +(-)3mg/rpm to pompeczka do wymiany
                                  bardzo widoczne to jest na zimnym silniku
                                  do tego potrafi na biało przykopcić
                                  przy jeździe na obrotach nie ma to już tak dużego znaczenia (poza spalaniem)
                                  • przemik
                                    • 1610
                                    Nie sądze aby podstawą do wymiany PD byly odczyty w 013... nawet nagar w komorze spalania powoduje odchyłki w korekcjach.
                                    Zeby ocenic stan pompek logujemy na gorącym silniku:
                                    Statyczne - 001,004,007,013,018 i 023
                                    Przemek
                                    • kkuligowski
                                      • 178
                                      jak widzicie nie znam sie bardzo na tym ale byłem na 2 kompach i mówią że wtryski są OK zwłaszcza na ciepłym silniku
                                        • 11236
                                        Zamieszczone przez przemik
                                        ale nie na +/-3.00 - przy takich wartościach obstawiam na 99% pompowtryskiwacz
                                        • przemik
                                          • 1610
                                          Wystarczy ze wywali się krzywka na wałku rozrzadu i korekcja w 013 pofrunie w kosmos... i wcale nie bedzie to wina PD.... :wink:
                                          Przemek
                                            • 11236
                                            może i wałek?
                                            u mnie przy startych krzywkach, szarpanie było przy przyśpieszaniu
                                            teraz dopiero doczytałem w pierwszym poście, jakie są wartości korekcji dawki - to nie wskazuje jednoznacznie na pompkę
                                            niech kolega zdejmie pokrywę zaworów i obejrzy wałek i okolice
                                            • kkuligowski
                                              • 178
                                              ciąg dalszy walki i szukania:
                                              mam 2 i 4 do wywalenia lub regeneracji a 1 i 3 są bardzo słabe - diagnoza cztery do wymiany lub regeneracji.
                                              Dylemat czy kupić nowe, używane czy regenerować.
                                              Ceny:
                                              nowe od 1000 pln
                                              używane od 300 pln
                                              regeneracja od 200 do 800 pln w zależności co trzeba zrobić.
                                              Oczywiście we wszystkich opcjach dodatkowy koszt wymiany.
                                              Może macie jakieś doświadczenie i doradzicie co robić. Nie mam za dużo kasy a kwota ponad 4 tysiące to już bedzie kropką nad "i" chyba wyzłomuje skorupę albo sprzedam za grosze.
                                              • przemik
                                                • 1610
                                                Chcialbym zobaczyc na VCDS te PD do wymiany... podjedz na Ursynow... sprawdzimy je...
                                                Samochod odpala dobrze ?
                                                Generuje pełną moc ?
                                                Przemek
                                                  • 11236
                                                  ja kupowałem używane pierwsze lepsze z allegro, około 200zł sztuka - i zajebiście działają
                                                  wymieniłem w zeszłym roku 2 szt, a teraz czas na kolejne dwa :evil:
                                                  pamiętaj o kupnie uszczelek
