Problem z demontazem filtra paliwa.
  • zurawik
    • 81
    Jeżeli jest jeszcze taka możliwość to zamawiam 1 x otwieracz oraz 1 x logo.
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Zabralem sie za wymiane filtra paliwa w O1 2.0 benz. filtr jest pod autem, obok tylnego prawego kola. Niby prosta sprawa, wypiac wezyki i podpiac nowy.
    Ale nie umiem sciagnac wezyka od strony baku. Metody silowe na nic sie nie zdaja.
    Moze jest jakas inna metoda ???????
    Z gory dzieki.
    Jeżdżę w blasku
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      zeby zdiac przewód musisz nacianac zabezpieczenie na przewodzie i przewód sie lekko zsunie z filtra
      diagnostyka vag 602-614-253
      • zsolpyw
        • 897
        Czyli nacinac przewod ? ale po zalozeniu na nowy filtr moze byc taki przewod za luzny...
        ewentualnie pozniej moznaby go lekko skrocic, ale jest on bardzo krotki i po kilku takich skroceniach bedzie problem ....
        Jeżdżę w blasku
        • german81
          • 1414
          przepaszam za bład miało byc nacisnac zabezpieczenie
          • crowley
            koledze raczej chodziło o NACIŚNIĘCIE zabezpieczenia, a nie nacinanie przewodu
            EDIT:
            z tego co się doczytałem to w benzynie nie trzeba wymieniać filtra paliwa. a jeśli już to wymiana powyżej 60k
