Zwarcie w tylnej lampie
  • komiak
    • 0
    Auto: Octavia 2 RS
    Silnik: 1.6 MPI BSE
    mezoo,jak macie taką wiedzę na temat felg jak o Octaviach to ... życzę powodzenia :wink:
  • grzep
    • 20
    Nie znalazłem postu w podobnym temacie więc piszę.
    Od pewnego czasu mam problem z tylną, lewą lampą a konkretnie z kierunkowskazem. Raz działał raz nie....teraz przestał całkowicie.
    Postanowiłem więc rozebrać lampę i co się okazało?
    Przepalona jest ścieżka właśnie od kierunkowskazu. Ale przepalona to mało powiedziane...
    Po pierwsze metalowy wtyk w "mocowaniu" żarówek (ten od kierunkowskazu) jest praktycznie przepalony na pół!.
    Po drugie "ścieżka" od kierunkowskazu (tzn konkretnie w szarym plastiku, w którym mocuje się żarówki)jest osmalona.
    Po trzecie - co najlepsze - dookoła tego miejsca gdzie ten wtyk się znajduje, plastik jest całkowicie stopiony!
    Czy miał ktoś podobną usterkę?
    Co może być przyczyną tak dużego zwarcia, że aż plastik się topi?
    Z góry dziękuję za jakieś sugestie
    • ducker24
      • 286
      Zrób zdjęcia chętnie zobaczymy
      musisz gdzieś mieć jakieś zwarcie w instalacji, albo kabelki dobrze nie stykały bądź żarówka. jakie masz napięcie na kierunku?? takie same po obu stronach?? najlepiej sprawdź na awaryjnych, a później manetką lewe i prawe
      a pozostałe światła dobrze działają
      nie robi Ci się choinka
      musisz sobie wszystko posprawdzać
      • Krzycho-63
        • 628
        Zamieszczone przez grzep
        Nie zwarcie a zły styk.Plastik stopił się od temperatury z powodu słabego styku na złączu.
        Skoda Superb II Ambition
        2.0 TDI CR 170 KM
        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          grzep, wkład do lampy możesz zakupić nowy, ja podejrzewam,że musiało dojść do kilkukrotnego i to długotrwałego pozostawieniu na kierunku lub awaryjnych i żarówka mogła przegrzać oprawkę i poluzować styk po czym doszło do większego grzania i upalenia ścieżki. ok
          pozdro
