[O2] Problem z komputerem ?
  • traktaryst
    • 2
    I niestety jest tak jak się spodziewałem. Wszystkie połączenia ok. Uszkodzona jest sama lampa :evil:
    Wydłubałem ją w kawałkach, zakupiłem nową....działa, ale jest MEGA problem z tym jak ją wcisnąć pod tą lotkę :?: :?:
    Nie mam pojęcia jak ją tam wcisnąć... :!: :?:
    POMOCY :!: :!: :!:
  • magda-k
    • 2
    Na początek chciałabym Was wszystkich przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy post na forum. Do zalogowania skłoniła mnie następująca "przygoda".
    Podczas jazdy zapaliła się czerwona kontrolka oleju, kontrolka trakcji (ten żółty ślizgający samochodzik), a samochód zgasł. Po sprawdzeniu poziomu oleju spróbowałam odpalić auto ale bez rezultatu. Po około godzinie, gdy przyjechała pomoc aby nas odholować skódka zwyczajnie odpaliła i wróciła spokojnie do domu.
    Mechanik, do którego podjechałam podłączył komputer, przeszukał błędy i stwierdził, że jego zdaniem centralny komputer samochodu wyłączył się. Z logów, które przeanalizował (mam je wydrukowane) wynika, że różne elementy samochodu straciły komunikację z komputerem. Stąd wyłączenie silnika i kontrolna trakcji. Poza tym z silnikiem wszystko ok:/ Komputer teraz działa i trudno cokolwiek stwierdzić... Jego zdaniem komputer się zrestartował i być może ta usterka nigdy już się nie powtórzy.
    Proszę o rady, co dalej robić... Boję się wyjechać gdzieś dalej od domu.
    Miał ktoś z Was podobny przypadek?
    Czy Waszym zdaniem diagnoza jest prawidłowa?
    Da się coś jeszcze sprawdzić?
    Możecie polecić jakiegoś fachowca od elektroniki z Wawy bądź okolic?
    Magda
    • greg44
      • 1198
      Na razie może jeździć, chyba, ze zaraz szykuje się dłuższa podróż gdzieś za granicę. Pewnie jakaś wiązka się przetarła i dlatego jest ten problem.
      • abstinent
        jeśli to BXE to sprawdzić przewody przy chłodnicy na dole po lewej stronie jak dobrze pamiętam
        lubią się przecierać
        • Biszczu
          • 5567
          magda-k, podłączyć pod kompa możesz u któregoś z userów
          • octaviaRK
            • 116
            mialem podobny problem w silniku benzynowym, zapalala sie kontrolka abs , asr oraz oleju i to w dodatku niekiedy powodowalo gasniecie silnika, po wymianie pompy paliwa, czujnika temperatury, przepustnicy, okazalo sie - gdyz trafilem na dobrego fachowca ze to wina sterownika silnika jednak sam sterownik okazal sie w porzadku natomiast zaśniedziały styki a własciwie wtyczka przy sterowniku silnika po starannym wyczyszczeniu styków sterownika silnik żyje do dziś i jest zdrowy.
            robert octaviaRK
            • czyzyk64
              • 866
              A ma może ktoś rozpiske którędy biegną wiązki w 02 do sterowników, zwłaszcza od strony silnika do kabiny ?
              [ Dodano: Wto 26 Cze, 12 07:51 ]
              magda-k, Z tego co kojarze to bylo na forum o przetartych kabelkach pod chłodnicą.
