[O1] Wymiana żarówki w przycisku do otwierania szyb.
  • kkk
    • 30
    Dariusz gratulacje serdeczne!!!
    Kiniu sam ostatnio nie mogłeś...musisz być wyrozumiały
    yellov ja będę samochodem na spotkaniu w Brzesku
  • Pavvlik
    • 76
    Spaliła mi się żarówka w jednym z przycisków, są to przyciski niefabryczne, montowane dodatkowo w ASO.
    Czy wie ktoś jak dostać się do żarówki? Wystarczy podważyć przycisk (zawiasy) śrubokrętem czy ściąga się całą plastykową obudowę przycisków, a nie poszczególne przyciski?
    Nie chcę nic wyłamać, więc może ktoś wie/wymieniał?
    • Krzycho-63
      • 628
      Zamieszczone przez Pavvlik
      Jeżeli są to tzw. uniwersalne napędy szyb,to prawdopodobnie te osłonki z przełącznikami są przykręcane od tyłu wkrętami do boczka.Jeżeli już będziesz miał przełącznik wymontowany to wystarczy lekko podważyć zawiaski i da się rozebrać.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • Pavvlik
        • 76
        Czyli najpierw spróbować podważyć czymś te dwa przełączniki (na których widać strzałki) czy całą plastykową obudowę?
        • Krzycho-63
          • 628
          Całą plastikową obudowę-ale jak pisałem wcześniej może ta obudowa być przykręcona od tyłu wkrętami.Wtedy jest konieczność zdjęcia boczka.W większości montowanych przezemnie podobnych przycisków,są przykręcane właśnie od tyłu wkrętami.
          2.0 TDI CR 170 KM
          • Pavvlik
            • 76
            W przyszły weekend będę w końcu zabierał się za wymianę żaróweczki w jednym z przycisków do otwierania szyb. Dlatego mam jeszcze pytanie do użytkowników posiadających podobny mechanizm - jest to dodawany mechanizm otwierania szyb, co prawda dodany został w ASO, ale podejrzewam, że jest to jakiś uniwersalny mechanizm.
            Czy zatem trzeba demontować aż cały boczek żeby dostać się do jednej tylko żaróweczki (drugi przycisk jest podświetlony), czy jednak próbował ktoś wymienić żaróweczkę i można w którymś miejscu podważyć, albo przycisk (czerwona strzałka) albo całą plastykową obudowę (niebieska strzałka) ?
            Nie chcę wyłamać zawiasów, a według opinii Krzycho-63, należałoby najbezpieczniej zdemontować aż cały boczek.
            • mormonek
              • 20
              Nie musisz demontować całego boczku, wystarczy delikatnie podważyć sam przycisk tam gdzie narysowałeś czerwoną strzałkę (łatwiej będzie jeśli będziesz próbował bardziej z prawej strony przycisku). Uważaj tylko - jak odskoczy góra to pod spodem, na samym środku masz mały kawałek plastiku, który włącza podnoszenie / opuszczanie szyb, łatwo go zgubić, połamać.
              Żaróweczki w przycisku są wlutowane więc masz zagwarantowaną kilkunastominutową zabawę.
                • 11348
                Pavvlik, ale masakra, w którym to ASO montują takie "ori" przyciski?!
                • Pavvlik
                  • 76
                  Zamieszczone przez mormonek
                  Dzięki wielkie mormonek za cenne rady! Łap ode mnie "pomógł"
                  Widzę, że jesteś zorientowany w temacie, więc miałbym kilka pytań :
                  1. Zatem jak należy "odłączyć" stare żarówki i "podłączyć" nowe skoro stare są wlutowane?
                  2. Konieczne będzie wlutowanie nowych żaróweczek ?
                  3. Wiesz może w ogóle jaki jest to typ żarówek ?
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Przyciski nie są "ori". W mojej wersji samochodu Ambiente, samochód posiadał korbki, więc żeby nie stracić gwarancji, elektryczny mechanizm szyb montowany był w ASO i był dostępny tylko jeden mechanizm, było to w 2001 roku.
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    krzynol, nie masakra :P ja kupiłem O1 to już takie miałem, ale to widać montowane było u jakiegoś elektryka bo prostota z tego bije, w każdym razie ja wymieniłem żarówkę rok temu i już nie świeci O.o Więc nie ma po co tego wymieniać, ani to ładne ani to potrzebne - przeciez wiesz gdzie toto masz na drzwiach :P
                      • 11348
                      jeśli to było w ASO to masakra
                      jeśli u elektryka po zakupie to ujdzie
                      u mnie byłoby ori jak z fabryki ....
                      • alxxx
                        • 1823
                        Z pewnością
                        ale kto by tam ciągnął wiązke, boczki zmieniał i takie tam rzeczy :P
                        • lookashECL
                          • 416
                          • Rapid (NH3)
                          Wydaje mi się, że bedzie siedziec tam coś takiego:
                          1,2W bezcokołowa lub z wąsami:
                          Sklep AVT oferuje szeroką gamę produktów dla profesjonalnych elektroników i pasjonatów. To będzie Twój ulubiony internetowy sklep z elektroniką!
                          • Pavvlik
                            • 76
                            Zamieszczone przez alxxx
                            Mój mechanizm podnoszenia szyb oraz przyciski montowane były w ASO Gall-ICM w Legnicy, przy odbiorze samochodu w 2001 roku.
                            alxxx skoro wymianiałeś żaróweczki, to czy rzeczywiście są one wlutowane i jest problem z ich wyciągnięciem ?
                            krzynol skoro taki z Ciebie elektryk, to byś pomógł i powiedział jak wyciągnąć te żaróweczki ;-)
                            Czy wystarczy je tylko mocniej złapać i wyciągnąć, czy jednak w jakiś inny magiczny sposób wyciąga się te "wlutowane" żaróweczki ?
                            lookashECL łap "pomógł" - dzięki !
                            • alxxx
                              • 1823
                              Nie ja osobiście. Przy innych pracach były wymienione, ale kolega nic nie mówił o lutowaniu więc nie są. Ale jak mnie ogarnie chęć żeby się tam dostać to Ci zrobie w week tutorial jak to zrobić.
                              • Pavvlik
                                • 76
                                Super !
                                To łap na zachętę "pomógł" - chętnie bym skorzystał
                                • alxxx
                                  • 1823
                                  Ok jak to rozbiorę to Strzele Ci kilka fotek.
                                  • mormonek
                                    • 20
                                    ja tych żarówek nie wymieniałem - zleciłem to szwagrowi za pare browarków (ma chłop cierpliwość i zacięcie do takich spraw).
                                    1. Zatem jak należy "odłączyć" stare żarówki i "podłączyć" nowe skoro stare są wlutowane? - szwagier wylutował starą żaróweczkę, jej końcówki - wygladały jak `wąsy`, była trochę na końcach podobna do diody i przylutował nowe
                                    2. Konieczne będzie wlutowanie nowych żaróweczek ? - u mnie było konieczne lutowanie końcówek
                                    3. Wiesz może w ogóle jaki jest to typ żarówek ? - nie mam pojecia, szwagier coś wspominał, że podobne były stosowane w podświetleniu w starym passacie.
                                    Ogólnie to elekryk ze mnie mizerny :wink: , ale na 100% było konieczne lutowanie.
                                    • lookashECL
                                      • 416
                                      • Rapid (NH3)
                                      No wlaśnie to są zarówki bezcokołowe.
                                      Żeby je dobrze przyklutować trzeba dokładnie obielić cyna ich wąsy.
                                      Biegunowość bez znaczenia w końcu to żarówka :-)
                                      • alxxx
                                        • 1823
                                        W załączniku opis wymiany żarówki. Nie wiem jaki to typ żarówki, ale jak już będziesz zmieniał to pewnie można zmienić kolorek i takie tam.
                                        tutek w pdfie:
