Ubywajacy plyn chlodniczy
  • Redmastiff
    • 6
    Nie jestem zadowolony ,że musiałem 2x do aso jeżdzić i szarpać' się o wymianę sprężyn i mam teraz z tyłu 4, ale dopuściłem to rozwiazanie , bo ma butę lpg,
    i jeżeli już to jest trochę sztywniej z tyłu , ale w granicach dopuszczalnych i mało odczuwalnych dla kierownika, a naprawde odległym dla twardych zawiasów. Teraz bez obaw założe 4osoby +solidny bagaż, bez obaw o progi itp...
    A gdzie mi tam octavią szukac granicznej przyczepności na zakrętach :lol:
  • jcharewicz
    • 30
    Witam.
    Od jakiegos czasu borykam sie za malym problemem...nie ma on w zasadzie zadnego wplywu na komfort jazdy jednak jest na tyle niepokojacy ze chcialbym go zlikwidowac.
    Niemalze po kazdej dluzszej przejazdzce ubywa mi plyn chlodzacy ---> do tego stopnia ze po odstaniu auta i ponownym jego odpaleniu konieczne jest jego dolanie.
    Zapala sie kontrolka sygnalizujaca jego brak --> dwa dzwieki i po ok. 1 minucie gasnie.
    ...pierwsza diagnoza mechanika ---> uszczelka pod glowica lub korek.
    moje obserwacje sa nastepujace :
    - brak tzw. 'mleka' pod korkiem oraz na bagnecie - olej wydaje sie byc ok.
    - 'sssssyczenie' po odkreceniu korka - kazdorazowo
    - dym 'smierdzacy' spalinami wydobywajacy sie ze zbiorniczka oraz ciemny osad wewnatrz.
    - nie widac zadnych wyciekow itp.
    dodam ze korek zostal wymieniony na nowy - oryginalny.
    Liczę na Waszą pomoc
    2.0 TDI L&K
    1.9 TDI ASV 110 @137/301
    • szkoda
      • 22543
      miałem walniętą głowicę w BKD i żadnych "typowych" objawów oprócz ubytków nie było, więc nie ma co sobie wmawiać, że wszystko jest ok
      obserwuj bo czasem ciężko zlokalizować zwykły wyciek...
      saport techniczny baj DGW
      • jcharewicz
        • 30
        czy sa jakies 'typowe' miejsca ktore powinienem sprawdzic ?
        2.0 TDI L&K
        • Udesky
          • 1692
          Ewentualnie może to być jeszcze wina nieszczelnej chłodniczki oleju.
          Jednak spore syczenie ze zbiorniczka może wskazywać raczej na uszczelkę.
          W Polsce nie ma kryzysu.
          • mikolaj93
            • 386
            jcharewicz miałem takie same objawy o jakich piszesz w paru autach klientów i za każdym razem była to uszczelka pod głowicą. U ciebie płyn dostaje się dostaje się do komory spalania.
            Gdyby ktoś potrzebował podpiąć Vas'a w Łodzi to mogę pomóc tel. 600683962 lub PW (+serwis)
            !!!MoTóR NiE UmIeRa NiGdY , MoTóR JeSt WiEcZnY !!!
            Panie władzo, wiem ze przekroczyłem prędkość, ale porostu... lubię za==e==alać!!!
            UNIDEN USER
            • jcharewicz
              • 30
              dziekuje bardzo za pomoc. jutro jade do mechanika na 'wycene' takiej roboty -> napisze jutro co i jak....
              jcharewicz
              2.0 TDI L&K
              • K_Popiel
                • 608
                Zamieszczone przez mikolaj93
                ... U ciebie płyn dostaje się dostaje się do komory spalania.
                Moim zdaniem jest inaczej, to właśnie spaliny dostają się do układu chłodzenia, powodują wzrost ciśnienia i płyn jest wyrzucany przez zawór bezpieczeństwa w korku zbiorniczka wyrównawczego. Zapach spalin po odkręceniu korka, syf w zbiorniczku, typowe objawy uwalonej UPG, to że syczy podczas odkręcenia korka to sprawa jak najbardziej normalna, syczeć powinno zawsze po rozgrzaniu silnika.
                // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
                • mikolaj93
                  • 386
                  Masz racje.
                  UNIDEN USER
                  • kabanos
                    • 4544
                    mikolaj93, miałem dokładnie to samo. Wymieniłem korek, termostat, jednak nic to nie dało. Dopiero wymiana UPG pomogła. Koszt w moim przypadku 1000 zeta.
                    • jcharewicz
                      • 30
                      Jestem po wizycie u mechanika....bez wiekszego sprawdzania stwierdzil ze to uszczelka pod glowica.
                      mam jednak pytanie...
                      wybieram sie na urlop ---> w sumie zrobie ok. 1000km.
                      czy taka awaria moze poczekac ? czy powinienem wymienic uszczelke jeszcze przed wyjazdem ?
                      2.0 TDI L&K
                        jcharewicz, zrób ją od razu i nie czekaj jeżeli to na 100% uszczelka, bo gorzej jak płyn będzie sie dostawał do oleju i silnik zatrzesz :!:
                        • kabanos
                          • 4544
                          jcharewicz, rób od razu. Po co się wqurwiac na urlopie?
                          • jcharewicz
                            • 30
                            najchetniej tak bym zrobil...tylko nie wiem czy mechanik sie wyrobi...mowil ze roznie to bywa [glownie jest uzalezniony od firmy ktora zajmuje sie planowanie oraz sprawdzaniem szczelnosci glowicy]...
                            a od przyszlego poniedzialku czeka na mnie domek w Kolobrzegu
                            dodam ze jezdze juz tak jakis czas, tydzien temu zrobilem ok. 300km ---> efekt, dolewka ok 300-500ml plynu + mala plama pod autem 'przod-prawa strona'
                            nic pozatym sie nie dzialo.
                            2.0 TDI L&K
                            • czesiu1929
                              • 142
                              miałem podobny problem, płyn uciekał z układu i kapał z prawej strony auta. Przyczyną była mała dziurka w wężu, który idzie ze zbiorniczka wyrównawczego do silnika, coś przycięło wąż. Po wymianie węża problem zniknął
                              • pablokinah
                                • 574
                                U mnie zaś była chłodnica mała nieszczelność na nagrzanym silniku odrazu odparowywało i nie było widać a jak był zimny nie było ciśnienia i też ciężko zobaczyć dopiero jak się zrobiła większa dziura udało się zlokalizować .
                                jakby co posiadam kabel vag
                                • jcharewicz
                                  • 30
                                  Witam.
                                  Czy w obu powyzszych przypadkach zauwazyliscie dym oraz ciemny osad w zbiorniczku plybu chlodniczego ?
                                  2.0 TDI L&K
                                  • czesiu1929
                                    • 142
                                    Zamieszczone przez jcharewicz
                                    Witam.
                                    u mnie nic się nie działo oprócz ubywającego płynu
                                    • pablokinah
                                      • 574
                                      Jak się na gorącym silniku odkręci korek to jakieś opary będą się wydobywać , a na dnie zbiorniczka jakiś osad jest ale to się mogło z wiekiem osadzić
                                      • jcharewicz
                                        • 30
                                        Witam po dluzszym czasie.
                                        Usterka zlikwidowana, UPG wymieniona, tak jak radziliscie wymienilem ja jeszcze przed ulropem, od wymiany uszczelki najechane ok. 1500 km i poki co wszystko gra i buczy.
                                        Dzieki za pomoc.
                                        Kuba
                                        2.0 TDI L&K
