VERVA 98 WLANA DO DIESLA
  • GZ177
    • 7
    Zamieszczone przez ketivv
    dobrą zmiana z mojego punku widzenia jest - w końcu - poprawny pedał gazu, nie wychodzi z podłogi tylko "zwisa z góry" tyczy się to zarówno OIII jak i GVII (zapewne wszystkich nowych aut koncernu VW opartych o nową płytę)
    a możesz napisać, dlaczego to Twoim zdaniem dobra zmiana?
    Moim zdaniem wręcz przeciwnie - obecnie obojetne w jakiej pozycji mam stopę na gazie nie ma opcji, żeby mi się ześlizgnęła z gazu, w przeciwieństwie do tego wynalazku w Citigo, gdzie mi się to czasem zdarza, bo się przyzwyczaiłem do dobrego.
    GZ
  • ZYGA_P
    • 18
    Witam wszystkich. Dzisiaj przez przypadek moja Żona na stacji ORLEN do zbiornika diesla (było w nim 15 oleju napędowego), wlała przez przypadek 8,5 litra vervy 98. Kiedy się zorientowała, dolała 10 litrów oleju napędowego oraz 1 litr mixolu (tak jej poradzono). Następnie poraz kolejny zatankowała 26 litrów oleju napędowego. Razem w zbiorniku jest 41 litrów oleju nap. i 8.5 litra vervy 98. Komputer narazie nic nie wykazuje, jechała do domu wolno. Wiem, że muszę dolewać teraz do końca olej napędowy aby zminimalizować ilość benzyny. Auto zachowuje się normalnie, ale ja jestem wk..ny. Proszę o pomoc i info, czy ta proporcja na chwilę obecną jest bardzo szkodliwa dla mojej octawki i jak mam dalej postępować. To jest mój pierwszy diesel i muszę zrozumieć żonę. PORADŹCIE !!! :shock:
    • AdamB
      • 8048
      ZYGA_P, osobiście to bym spuścił paliwo z baku i wlał czystej ropy. Nie wiem czy tu na forum weźmie odpowiedzialność za skutki pozostawienia takiej mieszanki.
      • ernestowski
        • 228
        Szkoda, że zona dotankowała. Jakby tego nie zrobiła to by łatwiej (szybciej) było usunąć paliwo z baku. Kiedyś w instrukcji do Golfa II 1.6TD było zalecenie o dolewaniu PB do ON w zimie, chyba nawet do 50%. Ogólnie to w znajomej firmie przewozowej zimą dolewają benzynę do ON w nowych ciężarówkach. Ile dolewają to nie wiem.
        Zgodnie z informacjami na necie to jazda PD na PB może się skończyć zatarciem pompowtrysków i pompy wysokiego ciśnienia.
        Ja dla zdrowia psychicznego bym spuścił całe paliwo z baku, tylko nie mam pomysłu co zrobić z 50l takiej mieszanki, to prawie trzy duże karnistry. Nie wiem czy konieczna w takim przypadku byłaby wymiana filtra paliwa. Paliwo z baku można spuścić odpinając przewód od filtra paliwa ten idący od baku i przekręcając zapłon. Trzeba sobie tylko jakąś przedłużkę i karnistry wykombinować.
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez AdamB
          ja teżżżżż
          saport techniczny baj DGW
          • LUKI
            • 5776
            ja miałem podobną sytuacja jak pierwszy raz wsiadłem w TDI (1.9tdi 105hp)
            miałem 1/4 baku gnoju, dolałem jakieś 10 litrów 98ultimate i jakoś dziwnie szedł mi wóz - oczywiście połapałem się, że popierdoliłem paliwo
            podjechałem ponownie na stacje, dojebałem do oporu gnoju i BEZ ŻADNEGO problemu jechał dalej
              • 11348
              Zamieszczone przez LUKI
              i o to chodzi
              • phoneman
                • 3376
                Zamieszczone przez ZYGA_P
                Kiedy się zorientowała, dolała 10 litrów oleju napędowego oraz 1 litr mixolu (tak jej poradzono).Następnie poraz kolejny zatankowała 26 litrów oleju napędowego. Razem w zbiorniku jest 41 litrów oleju nap. i 8.5 litra vervy 98.
                Czy oni na tych stacjach tylko chcą sprzedać paliwo Masakra
                • ZYGA_P
                  • 18
                  Rozumiem jak najbardziej, ale czy nie będzie to miało wpływu na pompowtryskiwacze i inne tam rzeczy??? Przejechałem się autkiem i rzeczywiście nic się nie dzieje złego, ma moc i przyspieszenie tak, jak do tej pory. Na zimnym silniku również odpalił bez żadnego problemu.
                    ZYGA_P, osobiście uważam, że możesz dolewać co jakiś czas gnojówki do pełna i rozcieńczać tym sposobem paliwo (np 2-3 razy jeszcze tak zrobić). a po paru takich dolewkach wyjeździć do końca zbiornik. Zatankować z pół zbiornika ropą dolewając to, przeczyści Ci pompki:
                    Nasze produkty Od dodatków do paliwa po dodatki do oleju, płyny użytkowe i nie tylko, produkty STP sprawiają, że silnik Twojego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. DODATKI DO PALIWA DODATKI DO OLEJU I SILNIKA PLYNY UZYTKOWE KONSERWACJA Produkty STP® Essential Od ponad 60 lat – i po przejechaniu większej liczby kilometrów niż jesteśmy w stanie […]
                    • LUKI
                      • 5776
                      ZYGA_P, bez stresu
                      • sebastian1980
                        • 34
                        ZYGA_P, nic się nie powinno stać, na zimę przy ostrych mrozach robi się takie mieszanki, no może nie aż tak bogate... w każdym razie żona spoko, mimo że się myli (a przecież każdy może się pomylić) to widzę, że nie leje byle czego tak więc plus dla niej.
                        • ZYGA_P
                          • 18
                          Dzięki wszystkim za dobre rady. Trochę mi lżej "na duszy". Na marginesie dodam, że obrotomierz nie wariuje, żadna kontrolka się nie zapaliła ani nie ma żadnego komunikatu komputera. Oby było wszystko ok, oby było ... bo rozwód pewny :lol:
                          • bws34
                            • 543
                            To jak przy rozwodzie trafisz na panią sędzinę to żona Cię z torbami puści :P Lepiej kup jej kwiaty i powiedz że nic się nie stało
                            www.zoltar.bielsko.pl
                            • sebastian1980
                              • 34
                              Tak jak w zeszłym tygodniu naszym piłkarzom...
                              Zamieszczone przez bws34
                              • Wally
                                • 3797
                                Zamieszczone przez sebastian1980
                                Kupiłeś kwiaty naszym piłkarzom ? :P :lol:
                                => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                • sebastian1980
                                  • 34
                                  Wally, naszym piłkarzom to ja bym...echh szkoda słów, zresztą wątek nie o tym.
                                  • ZYGA_P
                                    • 18
                                    No właśnie - im by się przydało nalać trochę vervy i to 598 :lol:
                                    • Wally
                                      • 3797
                                      Polscy pilkarze maja sily na cale 90 minut.....:
                                      - 25 minut z Grecja ,
                                      - 40 minut z Rosja
                                      - 25 minut z Czechami.
                                      :lol:
                                      • Luki80a
                                        • 341
                                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                        Zamieszczone przez ernestowski
                                        Chętnie wezmę :wink:
                                        A co do naszych piłkarzy, to są jak jądra.
                                        Biorą udział a nie wchodzą :lol:
                                        Była O1 AGR
                                        Jest O1FL ALH
                                          Luki80a, no tak...w końcu agr pojedzie na żepaku, oleju roślinnym, moczu...czymkolwiek :P :P
                                          • Mariusz87
                                            • 1377
                                            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                            Zamieszczone przez Luki80a
                                            Dobre :lol:
                                            moje stare auto
                                            jest scout
                                            • Karql
                                              • 1124
                                              Ludzie w zimie na bak paliwa leją 5l pb i jeżdżą normalnie
                                              Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                                              -> MOJA SKODA <-
                                              • Luki80a
                                                • 341
                                                sew1981,
                                                No... na moczu to napewno nie.
                                                Ale na innych wynalazkach to zapewne tak.
                                                Była O1 AGR
                                                Jest O1FL ALH
                                                • ernestowski
                                                  • 228
                                                  Zamieszczone przez Karql
                                                  Niektórzy na bak leją 5l PB i latem, tj. zawsze tankują za 25zł
