Skoda octavia 2.0 przerywa po odpaleniu i przy 2000 obrotów
  • bobcjan
    • 3
    Wojtas_Poznań, alledrogo 135zł+19zł przesyłka za 4 litrowy baniaczek
    na stacji benzynowej byłem to był flaszki tylko po 1l i kosztowalo prawie 50zł/L (48,99) czy jakos tak wiec opylało się
    [ Dodano: Czw 28 Mar, 13 13:20 ]
    Zamieszczone przez Sebastian_M26
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    Zamieszczone przez t00m3q
    lazerway LL 5W30
    zalej, sam zobaczysz.
    full syntetyk
    potwierdzone +- 30% PAO, nie "full" ale i tak dobrze będzie się sprawował. Dodaj opinię po wymianie i pamiętaj max 15 tys km i zmiana (pomimo tego, że olej jest LL).
    Ale AEE to konstrukcja z lat 60-tych z bardzo luźnym spasowaniem, mocnym rozcieńczaniu benzyną, dlatego lepszym wyborem będzie LM Synth 0W-40, a nawet 50.
    :zastrzelic to mnie zabiłeś teraz :shock:
  • waldus289
    • 7
    Witam, proszę o jakąś podpowiedź w tej beznadziejnej sprawie.
    Skoda octavia 2001 benzyna 2.0 z gazem sekwencyjnym, przebieg 180 000km.
    Problem pojawił się właśnie po zmianie rozrządu na 180 000, zimne auto po odpaleniu wskoczy na prawidłowe obroty po czym od razu zaczynają one spadać i silnik przerywa i po chwili znowu wejdzie na prawidłowe obroty. Czasem przy niższych temperaturach czyli +5 stopni po przerywaniu gaśnie całkiem. Po drugim odpaleniu jest ok.- to jest problem na postoju i przy odpalaniu oczywiście na benzynie bo inaczej się i tak nie da jak wiadomo każdemu. Teraz podczas jazdy zarówno na benzynie czy też lpg: przy rozpędzaniu się w granicach 2000obr i powyżej autko przerywa i jest mułowate dopiero przy obrotach około 3000 i powyżej nie przerywa i w miare się rozpędza ale nadal czuć delikatne zmulenie. Spalanie jest w normie, wszelkie pomiary, błędy, czujniki były sprawdzane przez mechaników, jedynie zastanawiają się jeszcze nad katalizatorem i sondą lambda.
    Bardzo proszę o jakieś informacje. Z góry dziękuję za zainteresowanie się tym problemem.
    • bws34
      • 543
      Pompka paliwa wporządku? Przepływomierz,przepustnica? Może się rozstroiły nastawy na lpg lub benzynie? A tak wogóle to nie ten dział kolego
      www.zoltar.bielsko.pl
      • waldus289
        • 7
        Dziękuję za zainteresowanie.
        Ustawienia były sprawdzane, błędny kasowane, Pompka paliwa,przepływomierz,przepustnica ok.
        Gdzie ten temat rzucić skoro pisze w niewłaściwym?
