Problem z nawiewem
  • kras
    • 107
    Problem z nawiewem
    polecam tego bloga pogodowego...zawsze planuje wakacje zgodnie z prognozami królowej :P poważnie ma nosa i zawsze nad morzem mam pogodę czytając jej artykuły i modele pogodowe.
    cyt. Najgorzej w centrum i na południu
    W dniu jutrzejszym największe śnieżyce wystąpią w dzielnicach południowych i środkowych. Naprawdę potężnie sypać będzie na Śląsku, w Małopolsce, oraz w dzielnicach centralnych. Spadnie tam odpowiednio od 10 do nawet 20 cm białego puchu i to w stosunkowo niedużym czasie. Płatki będą bardzo duże i mokre, gdyż temperatura oscylować będzie w granicach zera lub kilkudziesięciu stopni powyżej zera. W takiej sytuacji może on osiadać na liniach energetycznych, powodujących ich zrywanie. Prawdopodobieństwo wystąpienia śnieżnej nawałnicy powodującej spustoszenia jest 80-procentowe – szacują meteorolodzy PPK.
    Śnieżyce powodować będą spore problemy na lotniskach i na drogach. Należy liczyć się z opóźnieniami niektórych odlotów, m.in. w Pyrzowicach, Balicach czy łódzkim Lublinku. Po południu intensywnie zacznie sypać w Warszawie, a następnie opady obejmą Wielkopolskę, a także dzielnice północne oraz zachodnie.
    W pierwszej części jutrzejszego dnia sypać będzie także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale dość szybko zacznie on przechodzić w sam deszcz.
  • lbm
    Problem z nawiewem
    Mam problem z nawiewem w O2. Nawiew nie dziala wogole, wszystkie kontrolki sa sprawne, tj. moge ustawic temperature i sile nawiewu itp, mimo wszystko nic nie dmucha.
    Bezpieczniki sa w porzadku, opornica (sterownik) nawiewu tez jest ok.
    Ktos ma jakis pomysl co to moze byc ?
    [ Dodano: Czw 05 Lip, 12 22:49 ]
    A propo opornicy, na wejsciu mam okolo 12V i na wyjsciu okolo 10V dobrze rozumiem ze jakby byla zepsuta to nie otrzymalbym zadnego napiecia na wyjscu?
    • Luk@s
      • 212
      climatronic masz ?
      service by Auto Tar
      • lbm
        Czy podczas regulacji predkoscia wawiewu powinno sie zmieniac napiecie na wyjsciu? Bo u mnie jest ciagle ta sama wartosc.
        [ Dodano: Czw 05 Lip, 12 22:56 ]
        tak to jest climatronic
        [ Dodano: Nie 08 Lip, 12 11:06 ]
        Podpialem wentylator bezposrednio do akumulatora i dziala. Czyli to moze jednak ten sterownik predkosci nawiewu jest padniety? W jaki sposob moglbym sprawdzic / zmierzyc czy dziala poprawnie?
        Tak to wyglada:
        kostka zasilania podlaczana do sterownika
        sterownik w srodku, widok z gory
        sterownik w srodku, widok z dolu
        sterownik z zewnatrz, widok z gory
        sterownik z zewnatrz, widok z dolu
        Pomiary wykonane zwyklym milimetrem cyfrowym.
        Pomiary ktore na razie wykonalem to:
        Pomiar napiecia:
        - napiecie z kostki zasilania, 3 z 4 = okolo 12V (czyli czyste napiecie z baterii)
        - napiecie z kostki zasilania, 1 z 2 = zmienne wartosci napiecia w zaleznosci od regulacji predkosci nawiewu
        - napiecie na wyjsciu sterownika przy podpietej kostce na pinach, A+ z A- = okolo10V, nie zmienia sie podczas regulacji/zmiany predkosci nawiewu
        Pomiar ciaglosci przewodu (milimetr ustawiony na diodzie):
        - przewodzi A- z 3
        - przewodzi A+ z 3
        - przewodzi A- z A+
        - nie przewodzi zadna kombinacja 1,2,3,4 (tj. 1 z 2, 1 z 3 itd.)
        [ Dodano: Pon 09 Lip, 12 18:06 ]
        Kupilem uzywke sterownika. Meczanik wszystko poskladal i dziala
