maksiu, ja się przychylam. W okresie świątecznym pewnie nie każdy będzie miał głowę i czas na spot, zatem można przesunąć o tydzień - nic złego się nie stanie :wink:
[O1] dziwne wycie zmiana z 4na 5 bieg ?
witam
octavia I 6bieg
mam taki mały dziwny objaw zmieniając bieg z 4 na 5 i puszczamy sprzęgło normalnie słysze coś w rodzaju delikatnego wycia uuuuuuuuuu jak robię to bardzo szybko powiedzmy jazda styl sportowy jest oki ale taka jazda nie da rady cały czas sportowo miasto odpada trasa spokojna jazda odpada co za dziadostwo.................................................. ..............
O SERCE SZKODNIKA dba
Perfect Serwis DobryGrześWawa
momo05, też tak mam jeśli mamy na myśli to samo uuuuuu. U mnie ten dźwięk występuje jeszcze przy redukcji 6 -> 5. Mam tak już ok roku i nic więcej/częściej/czy głośniej się nie robi.
Co to jest nie wiem/nie mam diagnozy.obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
niby nic się nie dzieje a denerwujące ma ktoś pomysł jakiś.................................................. ..............
no zaczoł bym od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni -
5 bieg jest na zewnątrz skrzyni i jeśli poziom oleju spadnie to 5-ka pracuje na sucho
w miarę opadania poziomu oleju zaczynają wyć kolejne
zębatki pracujące na sucho właśnie tak wyją
profilaktycznie sprawdź poziom jak najszybciej to nie jest skomplikowana czynność
poziom oleju jest w normie inne biegi nie wyją z 5 na 4 czy na inny nic się nie dzieje tylko jak wbity 5 puszczam sprzęgło.................................................. ..............
Stawiałbym na synchronizator.Spróbuj na postoju,na zapalonym silniku przerzucać kilka razy z 4 na 5 .Jesli za pierwszym razem zgrzytnie a za kolejnym ustanie to napewno to.Karol S
