A propos koloru: to czy blachy we wnęce koła zapasowego i w komorze silnika masz w takim samym kolorze jak buda ? Bo ja mam taki sam kolor jak Twój (chyba, bo nie podałeś nazwy ...), a w podanych miejscach jest ewidentnie inny odcień niebieskiego, jakby wpadający w zielony ...
[O2] BXE Potrzebny ktos kto naprawde ogarnia Octavie..
Kupiłem skode octavie 2008r koncowke.Fajny samochodzik wykupiony bezposrednio z leasingu z piekna dziura w bloku
Skoda dostala nowy motor z przebiegiem ok 20tys km. oczywiscie bxe. po wlozeniu silnika autko nie odpalalo.... nie chodzila pompa paliwa, Vag pokazywal brak komunikacji ze sterownikiem silnika. wszystkie bezpieczniki ok... znalazlem w sieci informacje ze moze byc wywalony przekaznik 100 w skrzynce obok akumulatora,po zmostkowaniu auto odpala.. i zaczely sie cyrki. auto chodzi bardzo glosno(glowica).. i nie jest to kwestia zassania oleju przez hydraulike. i leci olej z podpory filtra oleju.. pare razy to uszczelnialem i nic,ciagle leci strumieniem ! Odwiedzilem aso.kupilem nowa uszczelke i sruby... oraz przekaznik ktory zmostkowalem zeby odpalic skode. Po wlozeniu nowego przekaznika auto dalej nie odpala... Moje podejrzenia sa takie ze gdzies jest wywalony bezpiecznik/przekaznik od ECU. i po wlozeniu sprawnego auto powinno pracowac normalnie... prosze o pomoc w namierzeniu przekaznikow od ecu..( jest mozliwosc ze w skodzie wyjeli albo podmienili przekaznik poniewaz przelicytowalem kierownika skody i auto trafilo w moje rece)
mam takze podejrzenie ze jak doprowadze auto do normalnego odpalania/nie na zmostkowanym przekazniku to takze moze nie wydmuchowac usczelki...nie wiem moze jakis zaworek ktory jest sterowany elektornicznie..
Dodam ze wszystkie wtyczki sa podpiete,auto nie bylo powodziowe
,ecu dziala normalnie,nie ma przetarc przerwan,auto bezwypadkowe oraz wtryski ustawione wedlug programu elsa.
Prosze o wypowiedz kogos kto ma pojecie
Dzieki !!
jest podmieniony sam motor !! sam slupek bxe. chodzi o to ze dostalem auto nieuruchopmione i po podlaczeniu wszystkiego nie dziala..oczywiscie wszystko jest ori !
Podejrzewam ze ktos wyjal cos abym sie zbytnio nie cieszyl z wygranego przetargu. dodam ze auto nie posiada odcinki ani nic.. Ktos mi mowil o jakims przekazniku od ecu 458 ale nie moge go namierzyc..
[ Dodano: Czw 12 Lip, 12 21:28 ]
kupilem sam slupek,cala reszcza przekrecona ze starego silnika,wtryski ustawione,turbo kolektory przekrecone.. nie wiemy czemu nie dostaje pradu na przekaznik pod maska i gdzie szukac innego ktory mogl pasc,oraz czy (wedlug mnie moze miec) ma to wplyw na zla prace silnika po zmostkowaniu i wyciek oleju przy obudowie filtra oleju(napewno dobrze poskrecane.....;/ rece opadaja
Bay1, ta osoba jest jak najbardziej kompetentna http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=35928Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Wg mnie problem tkwi w złym złożeniu motorowni, coś tam przełożono lub podłączono nie tak. Wg mnie trzeba posprawdzać każdy przewód i każdy czujnik. Może ktoś w między czasie podmienił sterowniki.MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
Moja O2
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
hm tylko po zmostkowaniu bezpiecznika pompa sie zalacza... tak jakby ja u nieruchomili po awarii motoru,co do podlaczen.. sprawdzalem dwa razy..nie da sie inaczej podpiac.. wszystkie wtyczki pasuja w swoej miejsce,roznia sie ksztautami i pinami..a przekrecenie kolektorow,nie blokowalo by zalaczanie pompy po zaplonie...
