Zamieszczone przez shado
Wyciek Octavia tour
Wyciek Octavia tour
Czesc. Kupiłem nową octavię tour 1.6 mpi. Wczoraj zauważyłem wyciek jakiejś substancji. Cieknie na połączeniu silnika ze skrzynią biegów, auto na gwarancji bo ma jedynie 3 tygodnie i 2000 km. Czy to jest jakaś typowa usterka ? Wydaje mi się, że zapach oleju silnikowego jest inny niż tego co wycieka. Olej ze skrzyni biegów ??? Jak to możliwe, zeby w nowym aucie coś się sypnęło ?
Zamieszczone przez zer0Zamieszczone przez karostawiam na uszczelniacz walu. widocznie błąd montażowy w fabryce. Nawet się nie zastanawiaj tylko wal do ASO.
Zamieszczone przez zer0Zamieszczone przez biedronSprawdź czy na pewno nie woda.
powodzenia w ASO w takim razie i daj znać co zdiagnozują
Ja mam panowie podobny problem. Dzisiaj zauważyłem małą kroplę oleju pod samochodem. Od razu pojechałem do mechanika a on stwierdził że to wyciek na wale pomiędzy silnikiem i skrzynią biegów. Czeka mnie wyjazd nad Bałtyk w sobotę a to jednak sporo kilometrów. Boję się czy dojadę czy nie wyrzuci mi całego oleju w drodze. Mało czasu a mechanior bardzo zarobiony i nie ma czasu tego naprawić w tym tygodniu. Powiedział co można jechać tylko obserwować. Jestem trochę w strachu ale zaryzykuję.
O wycieku dowie się ten, kto tam zajrzy lub po plamie na kostce brukowej :? .
Jeździłem z "tym" miesiąc, bo aso za pierwszym razem podtarło i kazało obserwować i tak 2 razy, za 3 razem (po miesiącu) wymiana uszczelniacza skrzyni i wszystko ok.
Sie zdarza, osłona silnika bardzo skutecznie maskuje owe kapanie oleju.
Maro 21 spokojnie jedź na wakacje, nie pogorszy się i nie naprawi samo, po urlopie w wolnym dniu 4h i po problemie.
Ps. załatw pogodę nad Bałtykiem :wink:
Zamieszczone przez dziadekkJeździłem z "tym" miesiąc, bo aso za pierwszym razem podtarło i kazało obserwować i tak 2 razy, za 3 razem (po miesiącu) wymiana uszczelniacza skrzyni i wszystko ok.
PS: Sorry za laickie pytanie, jaki mam typ silnika ? Jest to gdzieś napisane ?
Zamieszczone przez zer0Zamieszczone przez dziadekkJeździłem z "tym" miesiąc, bo aso za pierwszym razem podtarło i kazało obserwować i tak 2 razy, za 3 razem (po miesiącu) wymiana uszczelniacza skrzyni i wszystko ok.
-Typ silnika masz wpisany w ks. serwisową, dow. rej., w komorze silnika, w bagażniku, homologacji silnika i pewnie jeszcze w kilku miejscach.
[ Dodano: Sro 18 Lip, 12 19:08 ]
Zamieszczone przez dziadekkA ja stawiam na uszczelniacz wałka skrzyni biegów, :P
Na szczęście to nie to . Problem rozwiązany. Okazało się, że jedna ze śrub od miski olejowej nie była zasylikonowana. Oczywiście, zdjęli michę, zrobili co trzeba i jest ok, oby więcej się nic nie działo.
