[O2] Pokrywka na kolektorze dolotowym - co to
Co to za zaślepka/pokrywka na kolektorze dolotowym? Mam to uwalone olejem (jak na załączonym obrazku). Trzeba się bać? Skąd tam olej? W innych wątkach znalazłem, że olej w dolocie może oznaczać uszkodzenie uszczelniaczy zaworowych... A może to coś z odmy?
(silnik 1.6 BSE, przelatane 90kkm)Załączone pliki
U mnie to się odkręca i w środku nic nie ma. Zaślepka jakaś i tyle.Był: Nissan Almera, 2001 rok
VW Passat, 1999 rok
BMW 318 iT, 2000 rok
Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
To ma sens. Poprzedni wlasciciel przy ok 60kkm wymieniał świece zapłonowe w ASO. Patrząc po dostępnie do świec, pewnie trzeba do tego zdejmowac kolektor = zdejmować tą pokrywkę. ASO + zdejmowanie + zakładanie = wyciek
Co do lewego powietrza tez ma to sens bo rozgrzany silnik na wolnych obrotach ma - jak to ktoś okreslił w innym wątku - czkawkę (nierytmiczne wibracje wyczuwalne poprzez fotel kierowcy, np podczas stania na światłach), przy czym brak widocznego falowania obrotów. Co prawda niektórzy piszą że ten typ tak ma ale może po uszczelnieniu się zmniejszy.
Pytanie zatem skąd wziąść odpowiedni oring (jest to częśc zamienna czy trzeba dopasowywać) i jak zdemontować pokrywkę (ciągnąć, krecić)?
Daj znać jeżeli uda Ci się znaleźć to lewe powietrze. Mam ten sam silnik i również ma czkawkę. Szukałem nieszczelności ale bez rezultatu.Był: Nissan Almera, 2001 rok
VW Passat, 1999 rok
Póki co znalazłem podpis tej pokrywki w języku czeskim jako:
Pøetlakový ventil. Pøi pøetlaku chrání sací potrubí pøed po¹kozením.
Co wujek google tłumaczy tak:
Zawór bezpieczeństwa. Kiedy ciśnienie w kolektorze dolotowym chroni przed uszkodzeniem.
