Zamieszczone przez xman750
O1 jak ustawic naciag ciegiel w klamce zewnetrznej
Jak w temacie mam problem tego typu ze po zamknieciu auta nie moge go otworzyc ani od zewnatrz ani od wewnatrz. Wymienialem wszystkie zamki na zamki z vw passtat b5 anglika.
Zaloze linki do kalmek zewnetrznych wszystko dziala otwiera sie zamyka itp jednak jak zamkne auto z kluczyka lub pilota i ponownie je otwoze wszystkie rygle sie podnosza ale nie moge otworzyc drzwi w zaden sposob jedynie jak wypne ta mala lineczke z klamki zewnetrznej. Gdy ciagna za sama linke otwiera sie w klamce juz niechce. Wyczytalem gdzies ze moze byc naciagneta za mocno lub za luzno jak to prawidlowo zalozyc. Drugie pytanie kazda z tych linek ma swoje oznaczenie moze sie ktos orietuje ktora idzie do jakich drzwi?
Oznazone sa kolorami bialy zielony czerwony jak rowniez numerami hl vl hl hr itak dalej niestty wymieszlem je i nie wiem ktore sa z paska a ktoe z ze skody.
z oznaczenia linek to Ci ni pomoge a co do naciagu to powinna byc tak spasowana by nien aciagala dzwigni w zamku - ma byc naprezona ale nie naciagajaca. tydzien wczesniej robilem drzwi kierowcy zebym wiedzial to bym zrocil uwage na oznaczenie tej lineczki klamkowej
PS znalazlem lineczke 4HL na zielono ale nie pamietam z ktorych drzwi bo zamki sukcesywnie robilem juz wszystkie. pochodzi na bank z ocipablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
pytanie uzupelniajace : jaki rocznik ??pablo_doctor
Jeżeli wiesz jak wymontować bębenek czyli to gdzie sie wkłada kluczyk (ewentualnie samą zaślepkę w drzwiach gdzie nie ma kluczyka) to z klamki zew. wypinasz linkę i przesuwasz o 1 ząbek do tyłu lub do przodu. Miałem to samo u siebie:
1 przypadek --->linka była tak naciągnięta że małym palcem praktycznie dotykałem klamki i drzwi już sie otwierały.
2 przypadek ---> linka była naciągnięta tak że drzwi nie dało rady otworzyć bez dociśnięcia drzwi do samochodu. Linkę popuściłem mniej więcej do połowy zakresu regulacji i było jak z fabryki. Jak coś to na pw możesz pisać do Ci fotki podrzuce.
Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
Otwieranie drzwi O1 - problem z otwieraniem drzwi Octavia I
Zamieszczone przez roLLoJeżeli wiesz jak wymontować bębenek czyli to gdzie sie wkłada kluczyk (ewentualnie samą zaślepkę w drzwiach gdzie nie ma kluczyka) to z klamki zew. wypinasz linkę i przesuwasz o 1 ząbek do tyłu lub do przodu. Miałem to samo u siebie:
piotr-pacek, coś ci na pw dziś podesle
Na samym dole obrazka masz taki plastikowy "dynx" z odcinkiem stalowej linki.
Pociagnij lekko klamkę włóż końcówke płaskiego śrubokrętu i podważ ten plasticzek "dynx".
Cofnij bądź przesuń go o kilka ząbków tak by ta krótka linka się poluźniła.
U mnie to pomogło. Linka musi być leciutko napięta wtedy zamek działa prawidłowo.Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
Zamieszczone przez lookashECLNa samym dole obrazka masz taki plastikowy "dynx" z odcinkiem stalowej linki.
piotr-pacek, a ten DYNX :diabelski_usmiech wygląda jak przepołowiony walec i na półokrągłym boku ma takie poprzeczne żeberka zeby się trzymał w klamce
skorzystam z okazji tematu zamków
Jak otworzyć tylne lewe drzwi. Pozostałe otwiera centralny zamek a te nie reagują.
Szyba zamyka się prawidłowo z każdego włacznika (z wyłacznika tych drzwi, z przednich drzwi a także gdy przetrzymam zamykanie kluczykiem)
Było włączone/przekręcone zabezpieczenie przed otwieraniem i od tego momentu zabezpieczyło się dokładnie.Marek
Zamieszczone przez piotr-pacekZamieszczone przez lookashECLNa samym dole obrazka masz taki plastikowy "dynx" z odcinkiem stalowej linki.
aronus, klamka zostaje czasami w pozycji wyciągniętej jak ktoś gmerał coś tą śrubką trzymającą bębenek ( taka pod zaślepką od boku drzwi. odkręca się ją torxem bodajże 20. Odkreca się ją tylko do momentu az poczuje się opór (nigdy dalej!) następnie wyjmuje się bębenek i nalezy tam przesmarować możliwe że tylko prowadzenia. Jak zamierzamy wyjąc bębenek to klamke trzymamy ciągle w pozycji wyciągniętej.
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
witam i pozdrawiam wszystkich,przy wymianie szyby w drzwiach przednich z lewej strony nie opacznie wypadla mi linka(koncówka) otwierania drzwi z klamki, od wewnątrz otwieraja sie, no ale przy pomocy klamki juz nie(oczywiste) ...bardzo prosze o porade w tej materii.... oczywiście chodzi mi o to jak ja umieścic spowrotem na miejcu w klamcecezar262
