samochód nie widzi akumulatora... co zrobic??
  • jaro30
    ja mam wycięty katalizator
  • ballotelli
    • 6
    mam problem z odpaleniem samochodu poniewaz samochod ma przygasniete kontrolki i nie widzi akumulatora co zrobic??
    prosze o pomoc
    • mrrudzin
      • 403
      sprawdzić czy akumulator się nie rozładował / nie uszkodził
      może klema jest luźna...
      pomierz miernikiem jakie masz napięcie na akumulatorze.
      JAk długo samochód stał?
        • 3778
        :niewiem :niewiem :niewiem :?: :?: :?:
        Trzeba naładować akumulator. Jeżeli jest niesprawny-wymienić na nowy.
        • ballotelli
          • 6
          akumulatro jest w pelni sprawny
          samochod czasami pali
          jest tak ze raz pojawi sie kontrolka a zaraz juz jej nie ma i kontrolki nie pala sie na wpelni sil i czesto jest tak ze pulsuja
          [ Dodano: Pon 23 Lip, 12 20:04 ]
          samochod normalnie jezdzil i nagle stanol i nie chcial zapalic i jest jeszcze jeden problem ze jak wrzucam wsteczny to wszystkie kontrolki gasna...
          • mrrudzin
            • 403
            sprawdź klemy od akumulatora - czy nie są luźne. Trzebaby wziąźć miernik i pomierzyć gdzie napięcie ginie.
            Jeśli nie masz o tym pojęcia jedyną radą będzie oddanie samochodu do elektryka
            • ballotelli
              • 6
              a gdzie mam szukac tego napiecia na przekaznikach??
              przekazniki byly sprawdzane i bylo wszystko ok ale potem znow cos padlo....
              • ROBAL_26
                • 2337
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                ballotelli, ogólnie może być kilka rzeczy,
                -kostka w stacyjce, która raz łączy a podczas wstrząsów rozłącza układ
                -przekaźnik 109 ,może mieć popękane luty nie nie przenosi dobrze na stykach przez co nie ma szans na odpalenie,
                najlepiej to było by podmienić na próbę zanim kupisz.ok
                pozdro
                • ballotelli
                  • 6
                  przekaznik 109 jest wymieniony ze stacyjka wszystko jest ok ;(
                  • german81
                    • 1414
                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    sprawdz kable przy rozruszniku
                    diagnostyka vag 602-614-253
                    • ballotelli
                      • 6
                      sprawdziłem 3/4 instalacji i nadal nie wiem co sie dzieje
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        ballotelli, a ładowanie w ogóle jest? Może wysrała się elektronika w zegarach ( dioda od wzbudzenia alternatora, albo stabilizator i całość głupieje )...
                        • hsurim
                          • 788
                          • Kia
                          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                          Zamieszczone przez ballotelli
                          Czym sprawdzałeś, 'okiem', czy - jak należy - miernikiem ?
                          • ballotelli
                            • 6
                            samochówd jak odpali to normalnie jezdzi tylko ma przygasniete kontrolki
                            • Si_Fu
                              • 24
                              Sprawdź kabel który idzie od minusa do karoserii samochodu.
                              Przeczyść go i powinno być dobrze 8)
