Zamieszczone przez lukaszc2
[O2] Ogrzewanie nie dziala
Łukasz -gratulacje zakupu . Ja swojego odbieram pewnie na poczatku maja bo się własnie robi :-) też opiszę co i jak. Ja nie zwracam uwagi na "boczki" bo nie kupuję klasy premium tylko samochód do roboty więc nie mam takich wymagań. Ale tematy czytam z zaciekawieniem:-)Tagi: Brak
Koledzy postawcie diagnoze, testuje jeszcze swoja Octavie po zakupie i rozne rzeczy wychodza :-)
Jade na wlaczonej klimie (polautomat) z temperatura ustawiona na minimum. Robi sie zimno, pokrecam troche temperaturke, niestety nadal z kratek wieje mróz, pokrecam jeszcze bardziej - to samo. W koncu w akcie desperacji pokretlo temperatury idzie na maxa - temperatura powietrza z kratek bez zmian.
Problem z samym pokretlem ? Czy moze tutaj jakis wew. czujnik temperatury decyduje czy juz zaczynac grzac czy nie ? Czasem troche to irytuje wiec tym bardziej czekam na sugestie.Octavia II 1.9 TDI BXE Ambiente
turski, decyduje czujnik temp ( pokrętło temp jest "elektroniczne" ). Ale jeśli przekręcisz je na max ciepłe to powinno polecieć ciepłe bez względu na temp. wewnątrz auta. Koniecznie podepnij VCDS-a i zobacz czy sa jakieś błędy na klimie. Jak nic nie będzie widać to do sprawdzenia czujniki temperatury ( trzeba wejść w bloki pomiarowe i zobaczyć czy temperatura przez nie pokazywana jest realna ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Z racji ze Octavke mecze dopiero od niedawna nie orientowalem sie jeszcze gdzie we Wrocławiu moge sie podpiac, bez wydawania fortuny za jeden odczyt, mozecie poradzic ?Zamieszczone przez kowal 2002Koniecznie podepnij VCDS-a i zobacz czy sa jakieś błędy na klimie.
Wiesz moze gdzie te czujniki fizycznie siedza ? W poprzednim aucie pamietam ze czujnik byl umieszczony zaraz przy wyswietlaczu i grzal sie od podswietlenia - genialne :-DDDZamieszczone przez kowal 2002Jak nic nie będzie widać to do sprawdzenia czujniki temperaturyOctavia II 1.9 TDI BXE Ambiente
turski TUTAJ masz listę, myślę, że ktoś pomoże za przysłowiowe "pifko".
A co do czujników to jeden jest w panelu klimy ( G56 - takie oczko między przyciskami ) jeden w kratce centralnej na górze ( G191 - pod schowkiem centralnym na górze deski ) i jeden na dole ( G192 - przed tunelem nawiewu na nogi kierowcy ). Jest jeszcze jeden w komorze parownika ( G263 - dostęp od strony nóg pasażera ). Jest trochę do sprawdzania, dlatego lepiej podpiąć kompa i powinno być widać gdzie szukać ( może serwo od klapki regulacji temp. umarło, lub klapka zablokowała się mechanicznie ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Sprawdzalem z kolega german81 pomiary temp. i ewidentnie jeden z czujnikow skacze ciagle o kilkanascie stopni w gore i w dol, niezaleznie od temp. wewnatrz.Zamieszczone przez kowal 2002Koniecznie podepnij VCDS-a i zobacz czy sa jakieś błędy na klimie. Jak nic nie będzie widać to do sprawdzenia czujniki temperatury ( trzeba wejść w bloki pomiarowe i zobaczyć czy temperatura przez nie pokazywana jest realna ).
Patrzylem za takim, ale jest kilka rodzajow chyba.... ktos wymienial ?Octavia II 1.9 TDI BXE Ambiente
Taaaa, wiedzialem ze to pytanie padnie... ktorys z tych pieciu :szeroki_usmiechZamieszczone przez kowal 2002turski, który to czujnik?
A tak na serio, nie zwrocilem uwagi przy odczycie :? Trza powtorzyc....
[ Dodano: Wto 21 Sie, 12 10:30 ]
G191... ty kowal 2002 dokopywales sie do niego kiedys ?Octavia II 1.9 TDI BXE Ambiente
