fajnie podpasował ta wlepka do lamp i tyłu superb :wink:
[O1] Uszkodzona osłona pod silnikiem
Witajcie, od razu przepraszam, bo być może było nie raz i powinienem użyć opcji szukaj, ale jestem na wyjeździe na wsi i jakakolwiek podstrona wczytuje mi się ok. 2 minut wiec w akcie desperacji założyłem temat. Dziś podczas wyjazdu podczas przejazdu przez Włocławek gdzie są znaczne koleiny, usłyszałem szuranie, sprawdziłem i środkowa mocno wybrzuszona i prawie dotyka jezdni. Wygląda to tak ze przy zderzaku się trzyma, od drugiej strony tez a na środku jest mocno wygięta. Jutro będę miał możliwość podnieść samochód, ale na pierwszy rzut oka to brakuje tam trochę śrubek no i najbardziej ciekawi mnie fakt tak dużego aż wybrzuszenia. Pytanie brzmi, na co zwrócić uwagę, co powinienem dokupić (w tym śrubki) i ewentualnie jaki jest przybliżony koszt nowej osłony. Jeszcze raz przepraszam za nie skorzystanie z szukajki i na prawdę to nie przez lenistwo.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za pomoc.
Oryginalne osłony są bardzo elastyczne. Wystarczy, że puści kilka mocowań i osłona się wygina. Najlepsze będą paski zaciskowe lub wkręty (wykręć jeden wkręt który został i podejdź do jakiegoś sklepu).
Koszt nowej osłony (bardzo dobrej - sztywnej ale wytrzymałej na złamania) to 100zł ;-)
W tej cenie masz: osłona dolna, 2 boczki (lewy i prawy) oraz wkręty.
Pozdrawiam i nie denerwuj bo nie ma czym ;-)Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Iwan89, To jest chyba taki wkręt TORX 4,8 . Możesz go spotkać na nadkolach .
lukas_jg, W 1,6 jest to pseudo osłona nie to co u nas w TDI. Jest tak dobra że ją wywaliłem i założyłem metalową :P.
piotrek_os, TDI przed i po lifcie są takie same, natomiast benzyna jest krótka. Nie wydaje mi się żeby był problem z montażem TDI w benzynie Oczywiście mówię o plastikowej. Tu masz montaż metalowej do benzyny
http://www.skodaczęści.pl/porady/skoda/Octavia/75.
Szukam właśnie tej osłony na allegro, ale większość używana i tylko środkowa część a w dodatku drogo. Są jakieś pojedyncze za 120 zł, ale mam wątpliwości czy w to iść: http://allegro.pl/listing.php/search...ategory=0&sg=0
Może lepiej tu: http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1057 lub tu http://www.agauto.sk/pl/detail/osona...sel-11694.html ?
EDIT: ta wygląda ok: http://allegro.pl/oslona-dolna-silni...498088429.html
Iwan89, to już lepiej zainwestować w to: http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2221
phoneman a ta metalowa osłona nie jest do benzyny i do diesla? Bo tak podają w tym sklepie.
kabanos, Możesz montować i tu i tu. Tylko po co do benzyny jak tam silnik jest zdecydowanie wyżej . Lepiej do benzyny założyć dystanse na łożysko amortyzatora.
Zamieszczone przez phonemankabanos, Możesz montować i tu i tu. Tylko po co do benzyny jak tam silnik jest zdecydowanie wyżej . Lepiej do benzyny założyć dystanse na łożysko amortyzatoraILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
tomus7, To zależy gdzie latasz.
tomus7, też mam takie plany na przyszłość. Tulejki wczoraj zamontowałem.
Tu widać efekt:
Powiedz mi czy te sprężyny dużo podniosły przód, bo z katalogu wynika, że są o 2 cm wyższe, ale bez obciążenia?
I jeszcze czy amorki też od diesla?
No i czy tył też coś podniosłeś?
Można gdzieś to zobaczyć (zdjęcie)?
MMJP, Sprężyny Ci podniosą a amory możesz zostawić.
kabanos, Ja kupowałem na skodaczesci.pl ale możesz znaleźć taniej.
Słuchajcie, ja jeżdżę tylko w mieście praktycznie i nigdy mi się nie zdarzyło żeby ta osłona dotknęła nawierzchni. Sami rozumiecie, że nie jestem przekonany do wydawania prawie 3x większej kwoty :wink: Osłonę wymieniam dlatego, że przez to, że mocowania puściły to opadła i popękała. Pytanie co w cenie do 120 zl wybrać?
Iwan89, Dołożyć 100 zł i założyć Blachę
lub kupić na szrocie za 30 zł starą.
Że podniosą to się domyślam tylko czy dużo?
Tulejki dały mi 2 cm, ale teraz mam tylko ok. 5 mm wyżej niż teoretycznie powinno być bez tulejek (mam 40 cm od środka koła do krawędzi błotnika), więc jak te sprężyny podniosą o 2 cm to u mnie podniosą o jakieś 3,5 cm, bo oryginalne mam już tak zdeptane.
