[Inne] Bład w vw V 1,9tdi w zestawie wskażników
  • Paffcio
    • 231
    ja od nich brałem do golfa i dwóch octavii , wszystko pięknei pasuje , nic nie trzeba sklejać
    polecam
  • piotrek_os
    • 8162
    Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.LBL
    Nr seryjny: 1K0 920 851 H
    Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
    Kodowanie: 0003103
    Kod serwisu: WSC 11111
    Znaleziono 1 błąd:
    00003 - Komputer sterujący
    014 - Wadliwy
    O co tu moze chodzic, bo nie da sie tego usunąć
      piotrek_os, licznik pewnie szaleje, jakieś głupoty robi?
      00003 to jest kod pokazujacy lokalizację w jakim elemencie wystąpiła usterka, a nie kod błędu. czyli szlag trafił jakiś sterownik odpowiedzialny za wskazania "szafy". Nikt nie grzebał w tym liczniku wcześniej?
      • piotrek_os
        • 8162
        sew1981, nie mam pojecia czy ktos grzebal w liczniku. autko swiezo wczoraj przyjechalo z DE. i tak na oko moze miec ten przebieg co na zegarach.
          piotrek_os, nawet nie chodzi mi o przebieg, tylko czy ktoś przypadkiem tam nie grzebał mechanicznie, nie rozbierał licznika, o to idzie bardziej i przez to jakaś kaszanka się porobiła.
          W każdym razie według mnie powinien ten licznik robić jakieś "szaleństwa" we wskazaniach, może jeszcze tego nie zauważyliście jak przyjechał wczoraj?
          • spacewalker
            • 953
            A podłacz VCDS ENG, bo ten polski (nie wiem którą masz wersje) ma niektóre tłumaczenia do dupy ze tak powiem. Nie uzywam wcale polskiego bo kiedys w jednej wersji wycieli wogole opcje z długiego kodowania bo chyba nie wiedzieli jak przetłumaczyc.
            • Krzycho-63
              • 628
              Zamieszczone przez piotrek_os
              Sprawdź jaki jest kod serwisu w innych sterownikach-dla mnie jest on dziwny, ale mogę się mylić.
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • piotrek_os
                • 8162
                Krzycho-63, Silnik Kod serwisu: WSC 01392 ; ABS/Hamulce Kod serwisu: WSC 01392; Centrlany zes. elektr Kod serwisu: WSC 00000; Airbag Kod serwisu: WSC 01392;
                  Krzycho-63, czyli prawdopodobne jak jest niewłaściwy kod, że w liczniku było coś grzebane? jakaś podmiana czy coś takiego tak?
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Luknąłem w skany co mam zapisane na kompie z innych autek i faktycznie kod serwisu wszedzie jest taki sam.
                      piotrek_os, i pewnie tu leży pies pogrzebany, ktoś tam grzebał, jakiś "magik". pytanie w jakim celu....
                      A szafa zachowuje się normalnie, nic nie szaleje?
                      • Krzych
                        • 671
                        Zamieszczone przez sew1981
                        ...korekty przebiegu, tylko niezbyt umiejętnie.
                        Odczytaj błędy z innych sterowników, jeśli błędy występują, to jest również zapisany stan przebiegu i data przy jakiej błąd wystąpił.
                        www.chiptuning.katowice.pl
                        • spacewalker
                          • 953
                          To juz lepiej odczytaj przebieg z ECU.
                          • Krzych
                            • 671
                            Zamieszczone przez spacewalker
                            pod warunkiem, że nie został już zmieniony.
                            • Krzycho-63
                              • 628
                              Wielce prawdopodobne.
                              I wszystko jasne.
                              Zamieszczone przez Krzych
                              spacewalker napisał/a:
                              Jak amator to zostawił ślady.
                              2.0 TDI CR 170 KM
                                czyli może się okazać, że auto "od turka niemieckiego"....skręcone,albo jakiś myk zrobiony, np. podmieniony sterownik. Oby nie, czekamy na rozwiązanie sprawy
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  był błąd np świecy żarowej, głosnika od radia ale daty i przebiegu nie było
                                    piotrek_os, jak licznik działa normalnie, bez błędów, to jeździć i nie zawracać sobie gitary. Chyba, że to już nie daje wam spokojnego snu, to rozumiem. Bo nawet jak był skręcony to i tak już po ptakach, jak auto przytargane z DE.
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      ale czego się czepiacie
                                      kod się nie zgadza w centralnej elektryce a nie w licznikach
                                      ile z naszych aut miało wymienianą CE?
                                      u mnie w aucie nawet nie wiem czy jeden ori sterownik się ostał
                                      może zegary źle zakodowane albo cos innego, może przebieg zrobiony
                                      ale to jest EDC 16 więc zasadniczo po złączu wszystko można zrobić
                                        piotrek_gdy, ale to chyba mimo wszystko nie jest normalny komunikat o treści "wadliwy" i niemożliwy do usunięcia błąd, nawet jeśli był podmieniony ze względu na awarię sterownik, powinni to tak zrobić, żeby nie wywalało błędu prawda?
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          sew1981, a może najpierw była wymieniona CE a po czasie wysypały się zegary?
                                          skoro tak wszystko wiesz to powiedz mi jak dokodować zegary z EDC17 do auta
                                          albo jak wyciągnąć wsad licznika z EDC17 :?:
                                          są setki rzeczy które mogą być przyczyną
                                          nie ma co gdybać tylko wypowiadać się na temat
                                          ma ktoś realne wytłumaczenie błedu?
                                            piotrek_gdy, wiem tyle co Ty w temacie tym, czyli prawie nic (mowa o przyczynie tego błędu)
                                            "skoro tak wszystko wiesz"? a skąd taki pomysł i pytanie o EDC 17 i jaki to ma związek z poruszaną sprawą? Tylko Jeden wszystko wie :wink: a jeśli już bardzo chcesz wiedzieć o edc 17 to napisz np. do "Krzycha" z Digi Techu, który też się na poprzedniej stronie wypowiada w temacie i ma większą wiedzę niż ja i Ty zapewne w takich dziedzinach :szeroki_usmiech
                                            Oboje gdybamy - bo Twoja teoria też jest hipotetyczna, nawet bardziej według mnie (ale to szczegół).
                                            Najbardziej prawdopodobne wydaje się być (zresztą przedmówcy też mają takie sugestie, m.in. Krzych): że ktoś tam grzebał i wymieniał to (z niewiadomych przyczyn - może awaria, może coś innego) lub "kręcił" nieumiejętnie przebieg w taki sposób.
                                            Dlatego , jak już napisałem i sam zauważyłeś też, lepiej to olać poprostu a nie gdybać, oczywiście jeśli licznik nie robi żadnych niespodzianek kierowcy w czasie jazdy.
                                            • Krzych
                                              • 671
                                              Zobacz np. tą aukcje
                                              w opisie tego programatora do liczników jest napisane "Programator zapewnia 100% skuteczności, nie zapisuje błędu "micronasa" jak w przypadku korekty przez złącze diagnostyczne OBD."
                                              więc "korekta przebiegu" zrobiona np. innym sprzętem generuje błąd jaki masz i prawdopodobnie tak mogło być z Twoim licznikiem.
                                              Jeśli licznik będzie normalnie funkcjonował i nie stresuj się, szkoda zdrowia.
                                                Krzych, dokładnie
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Tak wyglada tabelka ..... jest tu wzmianka o sadzach czyzby ten golf mial filtr cząstek stałych? Jakosc oleju "2" co to oznacza?
