[O1] sygnal dzwiekowy pozostawienia wlaczonych swiatel
  • Ralfp
    • 121
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    qu_bek, piotras74, Dzięki :!:
  • cegla66
    • 55
    witam. octawia 2000r po lifcie aqy. czy powinien byc sygnal dzwiekowy po otwarciu drzwi na wlaczonych swiatlach? mam ja 2 tyg i u mnie nie ostrzega.
    Today is the day after yesterday.
    • piotrek_os
      • 8162
      cegla66, a jak otwierasz drzwi to lampka w środku się zapala?
      • Subaru
        • 640
        cegla66, Tak, pod warunkiem, że wyjmiesz kluczyki ze stacyjki. Jeśli nie ma, to najpewniej spalony brzęczyk. Częsta usterka, u rodziców tak było w O1. Musisz dolutować zwykły głośnik (taki malutki jak w PC) bezpośrednio do zegarów i będzie git
        Koniki są po to by je karmić
        • djwyrebas
          • 214
          moze masz swiatla ledowe, ja mialem postojowki led i nie dzialal, a przy zwyklych ok.
          gazu, bo dogania nas starość!
          • cegla66
            • 55
            swiatlo zapala sie po wyjeciu kluczyka. swiatlo na dole w drzwiach kierowcy nie swieci-to nie zarowka bo sprawdzalem. wersja halogen. czyli wynika z tego ze nie dziala czujnnik otwarcia drzwi.jak wroce z wakacji to z tym powalcze.dzieki za info
            [ Dodano: Sro 01 Sie, 12 17:44 ]
            próbowałem dziś zlokalizować ten czujnik otwarcia drzwi i się zdziwiłem...czy to ten metalowy trzpień w zewnętrznym dolnym rogu? to jakiś magnetyczne cudo? bo żadnego mechanicznego nie widzę.
            • richi9
              • 427
              tu nie ma takiego czujnika jest mikro styk w zamku wymiana jest troche skomplikowana no chyba że cały zamek nowy kupisz w ASO 600pln a zamiennik około70pln...
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                cegla66
                TU
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • cegla66
                  • 55
                  dzieki tomus7 ... chyba jednak pogodze sie z tym ze to nie dziala...jestem lewy w takich rzeczach, nadaje sie do wymiany klockow itd. pozdr
