[O1] Problem z wentylatorami
  • aron55
    • 28
    Wina pojazdu B bo się nie upewnił, że może z podporządkowanej wjechać, ale tak szczerze patrząć powinna być wina C, bo raz, że jest droga dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu i mamy skrzyżowanie , linię podwójną ciągłą i przejście więc pojazd C nie może wyprzedzać autobusu, wtedy ten z pojazdu B mógłby wyjechać stosując się do zasad ruchu drogowego.
  • Emef
    • 123
    Witam. Po zauważaniu że wentyaltory nie działają postawnowiłem się tym zając a wiec sprawdziłem je na krótko i nie działały ( w jednym spalony silniczek w drugim spalony jeden bieg i brak szczotek) , wiec kupiłem wentylatory używane dwa biegi na krótko działają w obu wiatrakach. Założyłem i nie działają przy włączonej klimie na AUTO
    Sprawdziłem bezpieczniki nad aku jeden był spalony, wymieniłem. W Skrzynce bezpiecznik nr 16 i 25 także sprawne. Są jeszcze gdzieś jakieś bezpieczniki od wentylatorów ? w czym może być problem ?
    Jeśli by nie było czynnika to wentylatory równie dobrze powinni się właczyć przy opcji AUTO na climatronicu ?
    moja skodzinka : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Emef,kiedy ostatni raz klima chodziła kolego :?: jeżeli jest za mało czynnika może sie nie załączyć.ok
      • Emef
        • 123
        Zależy co masz na myśli pod słowem chodziła, sprężarka załącza, nawiew działa elegancko. Dotykając tych rurek od przepływu czynnika nie czuć w nich zimna .
        Tak czy inaczej wiatrak od chłodnicy wody powinien się załączyć jeśli mam temperaturę na połowie wskaźnika ?
        • ROBAL_26
          • 2337
          Emef, właczająć klimę cz to na zimnym czy gorącym to wiatrakpracuje od razu,
          chodziło mi o to kiedy ona ostatni raz pracowała poprawnie czyli chłodziła tak jak powinna , tydzień,miesiąc,pół roku :?: :?: :?: ok
          • skrobale
            jak chcesz sprawdzić czy jest dobry to podłącz go pod kompa zrób mu "wirtualnie" temp 96C powinien się włączyć
            adrian
            • Emef
              • 123
              Pół roku temu ją kupiłem, z tą wadą Jak dalej było tego nie wiem
              A więc nareszcie do przodu. Sprawdziłem czy jest dopływ prądu poprzez wypięcie kostki od czujnika tutaj przy chłodnicy, prąd był natępnie wypiąłem dużą kostkę od sterownika tego pod akumulatorem złaczyłem 3 i 4 pin aby uruchomić dwa wiatraki na drugim biegu- zadziałały. Problem był tej szerokiej kostce, jedna blaszka nie dochodziła do wtyku. Teraz przy uruchomieniu klimy w trybie " auto" dwa wiatraki chodzą hmm podejrzewam, że na pierwszym biegu.
              Drugi bieg się załącza od pewnej temperatury ?
              Gdy nie mam załączonej klimy też powinny chodzić od pewnej temperatury 1 czy 2 ?
              • ducker24
                • 286
                powinny też 2 wystartować
                • Emef
                  • 123
                  Temperatura mi idzie do połowy wskaznika, też tak macie ? nawet w uplane dni i mam wrażenie, że bez właczenia klimy wentylator się nie wyłączy.
                  • ducker24
                    • 286
                    no 90 musi trzymać a Ty ile masz??
                    • Emef
                      • 123
                      Do Kreski na środku (pion) max wiecej nie idzie nigdy
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        Emef, i tak ma być , nawet jek wentylatory się załączą przy 101_103 stopnie to na wskaźniku będzie równe 90 stopni ,także wszystko jest wporządku, zauważ że nawet jak włączysz klimę to ci wskazówka nie opada bo wówczas termostat się przymyka w celu zapewnienia silnikowi optymalnej temperatury do pracy czyli 90 stopni.ok
                        pozdro
