Wyciek ze skrzyni biegów.
  • dantech
    • 8
    pojeździmy bez klocków zacisku i jarzma
    trzeba tylko czymś sprytnie przewód hamulcowy zaślepić :?: :idea:
  • kruchy1978
    • 32
    Ostatnio zauważyłem, że mam wyciek ze skrzyni biegów, na łączeniu dwóch połówek. Nie jest to wyciek duży, ale się delikatnie sączy. Nie mam zamiaru zwalać skrzyni i jej rozbierać, czy macie może na to jakiś pomysł? Jest jakaś możliwość uszczelnienia z zewnątrz? Może Ktoś ma jakiś dobry preparat i sposób?
    Dzięki za pomoc.
    • hsurim
      • 788
      • Kia
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Jeśli to 'połówki', to może spróbuj wpierw nieco dokręcić (?)
      Jak nie pomoże, to oczyść (odtłuść) powierzchnię wokół wycieku i po osuszeniu, nałóż warstwę (ok. 1-2 mm) silikonu sanitarnego.
      • kruchy1978
        • 32
        Już dokręcałem, nic nie pomogło Myślisz, że sanitarny będzie ok? Może jednak silikon do uszelniania misek olejowych?
        • patrykL
          • 588
          sanitarny przy takiej temperaturze pracy?
          • hsurim
            • 788
            • Kia
            Zamieszczone przez patrykL
            Właśnie dlatego, że przy 'takiej' temperaturze pracy.
            Najwidoczniej nie wiesz, jaki zakres temperatury stosowania ma silikon sanitarny - oczywiście nie jakiś zwykły, do zastosowań, tylko wewnątrz pomieszczenia a np. taki ... http://www.budujesz.pl/silikon-sanit...aufmann-46441/
            (Odporność techniczna od -50 C do +150 C)
            A w dodatku, jak już zastygnie (wyschnie), to go nie oderwiesz łatwo.
            Jeśli jest coś specjalnie do uszczelnienia misek olejowych, to zastosuj.
