[O1] Zwarcie nie odpala
  • s_piotrowski
    Panowie, żeby uzyskać 400+ bez ruszania motorowni co trzeba jeszcze przygotować?
  • ikron
    Dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka od ABS, a po niej wszystkie inne i samochód stanął. Nie odpala tak jakby padł akumlator, nia paliła się wcześniej kontrolka od ładowania, tydzień temu byłem na przeglądzie i gość sprawdzał ładowanie i było ok. Jak przekręcam kluczyk żadnej reakcji tylko słabo świecą kontrolki.
    Akumlator się ładuje zobaczymy co będzie rano, może ktoś wie co to może być. Czy to padł alternator.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc
    • Bartek.K
      • 396
      Ja miałem taki przypadek że miałem padnięty regulator napięcia i on rozładowywał mi aku oraz miałem dyskoteke na liczniku
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        może być również że aku zakończyło swój żywot, oberwała się cela i spadło napięcie na tyle że nie mogą pracować żadne sterowniki i jest kicha,
        ikron, jutro jak odepniesz aku po naładowaniu sprawdź miernikiem jakie bedzie napięcie na zaciskach .ok
        pozdro
        • Bartek.K
          • 396
          Najlepiej sprawdzić napięcie aku pod obciążeniem. Bo bez obciążenia może być ok,ale z obciążeniem już dupa.
          • ikron
            Naładowałem akumulator, podłączyłem i wszystko jest ok. ładowanie takie jak powinno być nawet pod obciążenieniem (włączona klima, światła, radio, przeciwmgielne).
            Byłem u elektryka, akumulator jest dobry, alternator też. Jedynie co to przewód na puszce z bezpiecznikami pierwszy od lewej na akumlatorze był przytopiony przyciął go i przeczyścił styki. Mama nadzieje że to było to. Co będzie dalej zobaczymy.
