Kontrolka ASR
  • marco1988mg
    Kontrolka ASR
    Wymieniam całą tapicerkę bagażnika i uzupełniam brakującą roletę- chętnie zatem kupię:
    1. wykładzinę podłogi bagażnika
    2. boki tapicerki bagażnika wraz z tymi pokrywami zamykanymi na skoble
    3. fartuch podłogowy-ten na przegrodzie podłogi pod oparciem kanapy
    4. ROLETĘ w kolorze beżowym (beżowe jasne skóry foteli) lub ostatecznie w kolorze czarnym.
    Roleta najlepiej kompletna ze schowkiem na pierdoły.
    Oferty z foto bardzo proszę na [email protected]
  • Nachzehrer
    • 17
    Kontrolka ASR
    Nie znalazłem podobnego tematu na forum i na googlach wiec zwracam się o pomoc.
    Po montarzu LPG i przejechaniu okolo 200m zaświeciła mi sie kontrolka ASR i nie dał sie juz włączyć ASR.
    Po wyłączeniu silnika i ponownym właczeniu kontrolka ASR sie nie świeci ale wystarczy znow przejechac okolo 200m i sie pojawia.
    ABS i blokada mechanizmu różnicowego działa bez zarzutu wiec myśle ze mozna wykluczyc czujniki ABS.
    Co wiecej świeci mi sie kontrolka Check Engine. Kontrolka pojawila sie pożniej. Po przejechaniu okolo 10km i juz nie znikla.
    Blad ASR moze byc spowodowany problemem z komputerem silnika i tym ze mam zle wyregulowana instalacje gazowa ?
    Na gazie przejechalem dopiero 900km niedlugo jade do gazownika na korekte ustawien komputera gazu.
    Czy to raczej gazownik mi cos popsuł jak grzebał w aucie (jakis kabelek)??
    Jutro spróbuję się połączyć z komputerem i zobaczyć jakie błedy wyświetla
    LPG: BRC SQ24, już 80tys na alternatywnym paliwku
    • spacewalker
      • 960
      Może tak byc.
      • Northeusz
        • 1677
        • AUM 1.8 20VT 150 KM
        Ustawienie LPG na kontrolkę Check ma jak najbardziej wpływ (skład mieszanki - do regulacji), ale na kontrolkę ASR - jak monter nic nie popaprał - nie powienien mieć. Może się okazać, że po regulacji check Ci zniknie, a ASR pozostanie . To jednak piszę teoretycznie, ponieważ przy poprawnym montażu przy pierwszych km zaświecony check jest dopuszczalny, reszta już niekoniecznie, chyba że zaświecony ASR informuje nie tylko o wyłączeniu kontroli trakcji.
        Northeusz
        • byq
          • 171
          Gdzieś ktoś pisał ze odłączenie przepływki powoduje zapalenie kontrolki ASR
          Inline 5 cylinders
          • Damian-jg
            • 229
            A podłączyłeś pod kompa i zczytałeś błędy??
            FIAT Service
            • richi9
              • 427
              ja sprawdzałem pare razy odpiecie przepływki powoduje wyłaczaenie ASR a ponowne właczenie u mnie nastapiło po wykasowaniu błedu i odpieciu klemy aku...
              ASR może też mieć wiązek z przepustnicą , i czujnikami ABS
              • kojot5
                • 7
                kontrolka ASR może zapalać się równo z kontrolką silnika.
                Miałem to samo w zimie gdy zamarzł mi płyn chłodniczy i silnik rozpoznał to jako błąd czujnika temp...
                Dodam, że ASR wtedy działał ;-)
                • wwoojjtttaass
                  • 24
                  Podepnę się pod temat. Dzisiaj mechanik wymieniał mi rolkę napędową alternatora. Po odebraniu samochodu, po kilku minutach jazdy, zapala się kontrolka ASR. Po wyłączeniu silnika kontrolka gaśnie, po czym znowu, po kilku minutach jazdy się zapala.
                  Ktoś ma jakiś pomysł, co to może być.
                  Dodam, że wcześniej problem nie występował.
                  1.9 TDI - 170 KM
                  • spacewalker
                    • 960
                    Zrobic diagnostyke.
                    • Homer00
                      • 18
                      Z kontrolka asr jest tak ze jest ona zintegrowana z komputerem ,przpustnica. Np jak odpeniesz czujnik cisnienia doladownia to ci sie zapali. Takze czy to przy gazie czy dieslu sa zaleznosci. Proponuje kompa i potem bedziemy sie zastanawiac
                      • adi747
                        • 1138
                        a umnie nie zawsze ale czasami zapalała sie kontrolka ASR i juz nie gasał az po ponownym odpaleniu bywało ze przejechało całą trase i sie nie zapaliła a bywało ze po 3km sie zapalała albo odrazu po odpaleniu teraz od 3ech dni pali sie ciągle check engine i nie gaśnie a kontrolka ASR raz sie zapali a raz nie
                        była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                        2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                        JEST
                        megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                        octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                        octavia 2 2.0TDI BKD
