krystus20, a nikt się nie bawił tym włącznikiem przy lampce :?: :szeroki_usmiech
Nie odpala...
Nie odpala...
Dziś podjechałem normalnie pod garaż ,zgasiłem auto ,poszedłem otworzyć drzwi garażowe , wróciłem zapalić samochód i tu niespodzianka - auto odpaliło i po ok. 3 sekundach zgasło .
Ponowiłem kilka razy ten manewr i ciągle to samo .Zauważyłem ,że przy przekręceniu kluczyka , gdy zapalają się kontrolki ,kontrolka grzania miga i żeby było śmieszniej miga na przemian z żółtą kontrolką w kształcie auta z kluczykiem . Obie te kontrolki migają nawet po chwilowym uruchomieniu silnika i po jego zgaśnięciu. Auto to nazywa się Skoda Octavia II ,2005r, TDI 105 KM.
Poradźcie proszę co robić ,gdzie szukać usterki , a może ktoś miał coś podobnego i jak sobie poradził. Za każdą radę czy podpowiedź będę wdzięczny.Nigdy nie jest tak źle żeby nie mogło być gorzej...
Krisoctav , jak zauważyłeś otrzymałem tylko jedną odpowiedź - ALE JAKĄ.
Rankiem poszedłem do garażu z zapasowym kluczykiem , włożenie , przekręcenie i autko pali .Twoja pomoc była dla mnie bezcenna , wielkie dzięki.
Niemniej ośmielę się jeszcze zapytać , co dalej z tym "uszkodzonym" kluczykiem .
Co sprawdzić i może jak ewentualnie naprawić . :lol:Nigdy nie jest tak źle żeby nie mogło być gorzej...
Spradz czy odpala na tym kluczyko co nie odpalal.
Moze to nie wina kluczyka a petli przy stacyjce.
Jezeli to wina kluczyka to albo uszkodozny transponder albo kluczyk wysypal sie z pamieci immobilajzera.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Emulator czujnika poziomu oleju G266
Napraw sterowników AIRBAG
weź wymień baterię z pilota który nie działa koszt mały to że zamyka i otwiera tak ogólnie nic nie znaczy jeśli bateria jest słaba to różnie może być to że otwiera i zamyka nic nie znaczy ale najpierw zrób krótki test zapas i pierwszy pilot otwieraj i zamykaj auto z określonej odległości zwiększając 1 2 3 4 5 metra jeśli bateria jest kiepska to będzie różnica znaczna. Później po wymianie zaprogramuj kluczyk i powinno być gitara imo nie potrzebuje baterii ale w tych nowych bateria oprócz alarmu pewnie spełnia jeszcze funkcję komunikacji z kompem pętlą w kierownicy na 99%
1. rozkodowany kluczyk wkładasz do stacyjki i przekręcasz na zapłon i zostawiasz go tam.Zamieszczone przez dziadziol" Później po wymianie zaprogramuj kluczyk "- co to znaczy ?
2. drugi (działający kluczyk) wkładasz w zamek kierowcy (od zewnątrz oczywiście :diabelski_usmiech ) i zamykasz drzwi mechanicznie.
3. wciskasz przycisk od odryglowania zamków ( powinien włączyć się klakson/syrena)
4. czekasz ok 5-7s i ponownie wciskasz przycisk odryglowania zamków.
I takim oto sposobem masz zakodowany kluczyk w stacyjce
Pozdrawiam i Szerokości!
Bateria wymieniona na nową , auto mogę otworzyć i zamknąć z pilota ( tak jak przed wymianą ) ,obyło się bez kodowania ,ale nadal nie odpala .Może to coś pomoże w diagnozie , mianowicie zanim zaczęły się problemy , kluczyk (scyzoryk ) upadł mi na ziemie z ok 60-70 cm.
ops:
Witam, wlasnie skonczylem szukac i niic nie znalazlem, wiec zadam jak mniemam banalne pytanie. Mianowicie jaka jest procedura kodowania VAG-iem nowego immo w kluczyku. Mam nowy nie programowany dociety juz scyzoryk na 433mhz. Passat z 98r
poczytaj sobie to też grupa vw więc dużo więcej nie będzie się różnić no i kabel vag będzie potrzebny
no to pewnie transponder się uszkodził. Trzeba będzie dorobić nowy kluczyk.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
abstinent, nie wiem, jak jest w nowych kluczykach, ale wiem, że w starszych transponder był "wtopiony" w plastik kluczyka.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
ale masz kolego dowcip pierwsza klasa :haha:Zamieszczone przez dominik94202. drugi (działający kluczyk) wkładasz w zamek kierowcy (od zewnątrz oczywiście :diabelski_usmiech )O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Kluczyk sprawny .Reanimacji dokonał właściciel zakładu euro klucz w Poznaniu ul Wierzbięcice. Wymieniony i zakodowany transporder , wyszukany pin kluczyka i montaż nowego chipa w obudowie scyzoryka - koszt 190zł , Według mnie usługa wykonana wzorowo bez straty czasu , jednym słowem jest ok. mogę polecić w/w punkt.
Tym samym temat uważam za zamknięty ,dziękując jednocześnie za rady i sugestie.
dziadziol :lol:Nigdy nie jest tak źle żeby nie mogło być gorzej...
