[O1] Urwany lut ogrzewania szyby tylniej.
  • alx
    • 51
    Witam kolego
    Przy takich przebiegach i przy założeniu zwrotu po 5 latach to ja bez zastanowienia brał bym benzynę. Do tego dochodzi większa przyjemność z jazdy w benzynie (mocniejszy, skrzynia 6b), no i na pewno dużo lepsze przyspieszenie.
    popatrz sobie na porównanie tych silników zrobione przez czeskich dziennikarzy.
    Tři nové octavie, všechny se stejnou karoserií, výbavou i pneumatikami. Ideální šance vyzkoušet trojici různých motorů.
    Jeśli chodzi o DPF to raczej nie powinno być problemu ale 1.6TDI jednak ma więcej elementów które współcześnie generują wysokie koszty napraw (dwumasa, turbinka o zmiennej geometrii), a że 1.4 jest teraz na pasku to wyeliminowano największy problem dotychczasowego silnika TSI (czyli problemy z rozrządem)
  • fryta1979
    • 188
    przestało działać mi ogrzewanie szyby tylnej, sprawdziłem bezpiecznik jest OK. Kiedy zacząłem sprawdzać styki przy szybie (po lewej jest jeden, po prawej sa dwa) to okazało się ze cała ta "wysepka stykowa, która była przylutowana do szyby sobie dynda. Czy jest jakiś sposób żeby to naprawić? Tam jest tak mała szczelina ze lutowanie nie wchodzi w gre ]
    Pomocy!
    • dziadekk
      • 355
      Tak, jest taka pasta, która łączy i klei ścieżki ogrzewania szyby.http://allegro.pl/klej-elektroprzewo...494887089.html
      • fryta1979
        • 188
        @ Dziadekk, używałeś tego cholerstwa? jak to się klei, bo na pewno nie łapie jak Super glue ] posmarowałem tym i trzymałem z 5 min nieruchomo, aż mi ręka zdrętwiała, puściłem i dupa, nic nie trzyma ... może to musi jakoś przeschnąć na jednej i na drugiej powierzchni, coś jak butapren ... bo tak na świeżo to ni cholery nie chce trzymać ]
        Moze ktoś inny tym operował? Pomocy, bo idzie zima a ogrzewania tylnej szyby ni ma ]((((
        • niedziela67
          • 767
          To jest klej do poprawy scieżek a nie do mocowania końcówki zasilania.Ja kiedyś posmarowałem tym klejem i to wszystko zalałem klejem na gorąco z pistoletu.
          Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
          Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
          Wersja na lato - SUZUKI Intruder
          • fryta1979
            • 188
            i działą ?
            • niedziela67
              • 767
              tak
              • Mudulinek
                • 23
                Takim klejem z pistoletu co mocuje się kable na ścianach?
                  • 3778
                  ELPOX 15 (E-ZFIX)
                  • niedziela67
                    • 767
                    Zamieszczone przez Mudulinek
                    Tak, ja tak zalałem,chodzi o to aby posmarować jakimkolwiek przewodzacym i wzmocnić nakładajac coś na niego.Można nawet taśma Mcgaywera.
                    W innym wypadku wszystko spłynie
                      • 11348
                      Cześć Wiesiu
                      Ja zrobiłem podobnie w byłej O1, od spodu dałem super glutem
                      na wirzchu klejem do ścieżek i na to klej na gorąco
