czujnik wału bkd 2.0 tdi 140km - gdzie jest czujnik
  • antonio13
    Może cewkę na kompresorze szlag trafia lub ze sprzęgiełkiem coś się dzieje. Trzeba podjechać do punktu autoklimy i zdiagnozować problem.
  • born2frag
    • 3
    Od jakiegoś czasu borykam się z problemem gaśnięcia silnika. Nie ma problemu z ponownym zapaleniem. Na zimnym i na ciepłym silniku pali tak samo dobrze.
    Zakładam że problem dotyczy czujnika położenia wału.
    Pytanie gdzie gdzie on dokładnie jest. Podobno na uszczelniaczu za dwumasem. Czy jest możliwość wymiany tego czujnika bez zdejmowania skrzyni? Silnik BKD.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      co na to sterownik silnika ? jakie ma błędy? nie miałem okazji wymieniać, ale podobno można bez wyjęcia s.b. . trzeba mieć tylko bardzo sprytne rączki
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • przemik
        • 1610
        Objaw niezbyt pasuje do czujnika polozenia wału.
        Tak - G28 jest przykrecony do oprawy uszczelniacza wału.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • spacewalker
          • 945
          Bez zdejmowania skrzyni nie ruszysz, ale jak masz problemy z czujnikiem to albo nalapal opilków albo kabel. Zobacz czy kable do niego nie są gdzies przetarte.
          • born2frag
            • 3
            no i tu jest problem bo dostałem dwie różne odpowiedzi
            to jak w końcu ? jeżeli mam sprytne rączki to go wymienię czy jednak na 100% trzeba ściągać skrzynię?
            • przemik
              • 1610
              U mnie w 8P byl wymieniany bez zdejmowania skrzyni... ale fakt dostep jest bardzo cięzki.
              Jeszcze raz podkreślam, ze objawy ktore masz nie pasują do czujnika G28.
              Skoro nie zapisuje się nawet bład sporadyczny czujnika.
              Przemek
