Może cewkę na kompresorze szlag trafia lub ze sprzęgiełkiem coś się dzieje. Trzeba podjechać do punktu autoklimy i zdiagnozować problem.
czujnik wału bkd 2.0 tdi 140km - gdzie jest czujnik
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem gaśnięcia silnika. Nie ma problemu z ponownym zapaleniem. Na zimnym i na ciepłym silniku pali tak samo dobrze.
Zakładam że problem dotyczy czujnika położenia wału.
Pytanie gdzie gdzie on dokładnie jest. Podobno na uszczelniaczu za dwumasem. Czy jest możliwość wymiany tego czujnika bez zdejmowania skrzyni? Silnik BKD.
U mnie w 8P byl wymieniany bez zdejmowania skrzyni... ale fakt dostep jest bardzo cięzki.
Jeszcze raz podkreślam, ze objawy ktore masz nie pasują do czujnika G28.
Skoro nie zapisuje się nawet bład sporadyczny czujnika.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
