[O1] Co to za czujnik w AEE.
  • giganteusz
    • 14
    koszt porządnego łożyska FAG to około 90-100pln za sztukę. Potrzebujesz dwa łożyska na obydwa koła przednie. Jeśli chodzi o wymianę, to niestety potrzebna prasa hydrauliczna. Czyli albo wyjmiesz sam zwrotnicę i zawieziesz na prasę, będzie trochę taniej, lub do warsztatu z prasą. Koszt wymiany w warswztacie u nas w okolicy od 60 do 80zł za stronę. Twój mechanik coś dużo za pracę chce, a mało na łożyska przeznacza, uważaj żeby Ci jakiegoś chińczyka nie założył bo za dwa miesiące będzie powtórka z rozrywki.
    edit
    kolega kabanos był szybszy
  • djwyrebas
    • 214
    Witam!
    Przy okazji czyszczenia przepustnicy natknąłem się ten czujnik.
    Do jednego z jego kabli jest przymocowany drugi, który idzie w okolice sterownika gazu :shock:
    Uploaded with ImageShack.us
    gazu, bo dogania nas starość!
    • grzesiu2400
      • 193
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Jest to tzw. CZUJNIK CIŚNIENIA POWIETRZA W KOLEKTORZE SSĄCYM. Z tego co sam doszedłem to i chyba temperatury powietrza w kolektorze.
      • djwyrebas
        • 214
        teraz pytanie po co podpięty jest pod ecu gazu? Landi Rezno
        • grzesiu2400
          • 193
          Może pełni funkcję mapsensora?? Ale to również moje domysły. Zwróć uwagę czy masz mapsensor osobnie podłączony, jeżeli nie to penie taką funkcję pełni. :?
          • djwyrebas
            • 214
            mapsesnsor w Landi Renzo jest przy listwie wtryskowej razem z czujnikiem temp gazu.
