wczoraj na optimie w Olsztynie spotkałem pana z klubu OCP Białą O1 w Dieslu rozmawialiśmy by zorganizować spot gdzieś w połowię drogi do Elbląga co wy na to? ktoś by chętny był na takie coś?
co jest, nie zapalił
witam, mam problem, dziś bawiłem się vcds-em, włączyłem opcje przeciwmgiwlnw\e+hamulec, czułość hamulca z wart 0 na 1
co prawda siedziałem troche w aucie, sprawdzając błędy,, itp. auto pod kompa podłączałem kilkakrotnie
i teraz zonk, chciałem sprawdzić jak działają hamulce i auto nie zapaliło, po przekreceniu kluczyka w sumie nawet silnik nie zakręcił.....tak jakby akumulator... z tym, ze teraz swieci sie cały czas wspomaganie i esp..... z tego co amietam to gasły one po jakimś czasie.
Podłączyłęm auto jeszce raz pod kompa takie błedy wywaliło
000665 (p0299)
00100
02390
00778
01314
ewentualnie jak za pomocą vcds sprawdzić aku? nie mm miernika....
[ Dodano: Sob 18 Sie, 12 21:18 ]
albo rozrusznik szlak.....
a jak próbujesz odpalić , to coś się wgl dzieje, czy "błoga cisza" ?
[ Dodano: Sob 18 Sie, 12 21:29 ]
ps nie ma błędu z trzema zerami?Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
dzieje, stuka rozrusznik, zaraz spróbuję wstawić na youtube filmik, kiepska jakosc, ale bedzie słychac..
albo słaby aku, albo szczotki się zawiesiły.
[ Dodano: Sob 18 Sie, 12 21:39 ]
przez vcds-a nie sprawdzisz aku...Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
zależy od tego jak się zawiesiły...
mi raz ( co prawda nie w skodzie) tak się zawiesiły, że stukanie nie pomogło....
Możesz puknąć, nie zaszkodzi :P
[ Dodano: Sob 18 Sie, 12 21:43 ]
no nie mi ale bratu
miałem okazję bawić się vcds-em i on opisuje błędy...
Możesz podać z opisem z vcds-a?Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
przekopiuje wszystko, bo załaczyc txt nie mozna\
Saturday,18,August,2012,16:01:52:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69 76
VIN: TMBHE61Z972155147 Mileage: 113570km/70569miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 JC HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2118
Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0G4223612
Coding: 0000072
Shop #: WSC 54747 107 93412
VCID: 69DDB9973C5D
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 113517 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:40:02
Freeze Frame:
RPM: 2730 /min
Speed: 68.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2366.4 mbar
Absolute Pres.: 999.6 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 73E1DBFF6E91
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 N HW: 1Z0 907 044 N
Component: ClimatronicPQ35 110 0400
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 418D413764AD
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004883103
Coding: F1888F230004140000110D000000000000197F07320000
VCID: 6CD3C08333AF
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 240407 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
Component: Fehler Lin-Slave 02
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 112156 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 112156 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D11RU16
Coding: 0020786
VCID: 6BD1C39F36A1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36B9F
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0G4223612
Coding: 0003101
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 356525E72065
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 300407F1001752
Coding: 3D0F474007002302
Shop #: WSC 54747 107 02144
VCID: 2F69178FC239
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VD1 1610
VCID: 356525E72065
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0953
Coding: 0000116
VCID: 387B2CD33777
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Shop #: WSC 73430 000 90108
VCID: 346318E32B1F
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: 98D002007F2D8505084B010004CC
VCID: 800B0433AF27
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000116
VCID: 397D29D70C7D
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 019 0034
Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3G0155703
Coding: 0000400
VCID: 2E570A8BC533
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
VCID: EADF469BB95B
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0010011
VCID: 3D753DC71855
End ---------------------------------------------------------------------
Saturday,18,August,2012,20:28:24:10074
Chassis Type: 1K0
01-Engine -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Coding: 0000072
VCID: 69DDB9973C5D
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
VCID: 73E1DBFF6E91
VCID: 418D413764AD
Coding: F1888F230004140000110D000000000000197F07321000
VCID: 6CD3C08333AF
Coding: 00057271
Shop #: WSC 73430
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 113571 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 113571 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 113571 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0020786
VCID: 6BD1C39F36A1
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36B9F
Coding: 0003101
VCID: 356525E72065
4 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 113571 km
Time Indication: 0
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 113571 km
Time Indication: 0
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 113571 km
Time Indication: 0
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 113571 km
Time Indication: 0
VCID: 2F69178FC239
VCID: 356525E72065
Coding: 0000116
VCID: 387B2CD33777
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Component: KSG 0401
Coding: 80D002007F2D8505084B010004CC
VCID: 800B0433AF27
Coding: 0000116
VCID: 397D29D70C7D
Coding: 0000400
VCID: 2E570A8BC533
Coding: 0000001
VCID: EADF469BB95B
Coding: 0010011
VCID: 3D753DC71855
02071- lokalnej magistrali
00100- sterowniki wnętrza przycisk blokujący
00944- podgrzewane lusterko zewnętrzne (pasażera)
01314- moduł sterujący silnika
004- brak sygnału/komunikacji-przerwana
01316- moduł sterujący ABS
01321- moduł sterujący Airbags
01309- moduł sterujący wspomaganiem kierownicy
Nie wiem co z tym fantem zrobić, aż tak doświadczony nie jestem.
[ Dodano: Sob 18 Sie, 12 22:11 ]
usuń błędy i zobacz, czy są znowu.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
aku sie juz laduje , w vcds pokazało napiecie 10 v , swiatelka leeko przygasały....
[ Dodano: Sob 18 Sie, 12 22:27 ]
tak z rozrusznika - tak mi sie wydaje
jak nie pomoże, to bym sprawdził bezpieczniki, a później przewody. do i od ECU.
[ Dodano: Sob 18 Sie, 12 22:39 ]
marekzu, nie wiadomo, co on tam nawywijałZamieszczone przez kasaldziś bawiłem się vcds-em, .
hehe długie kdowanie przed...zapisałem sobie więc, ustawiłem wszystko jak było przedtem ... zobaczymy po ładowaniu, chociaż jak sobie przypomne miałem kiedyś podobną sytuację... z tym, ze wtedy kontrolki przygasały, po któryms razie zaskakiwał..... co prawda czasem np niskie napiecie na poduszcze pasazera mi wyskakuje - slaby aku....zobaczymy
oby tylko nie wywaliło sterownika AIR BAG... od tego slabego AKU.... po naładowaniu powinna fura odżyc...Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
